Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
03.02.2012 в 22:25:33
вот что пока получилось[/QUOTE] тоже собираю и впоисках и раздумиях ищё наиболее приемлемое!если позволишь несколько на мой взгляд советов по улутчшению.мне кажется слишком заузил калею(вижу мост газа??) или спилил под ресору крепление?у меня гдето от флянца 30 см. 30+30+коробка примерно30 и того 90,колёса-диски посредине и выдит гдето 80 по среди калеии-то что надо! и блокировку немного по другому буду делать так как в твоём случае будет плохо включаться из за проточки под полец сателитов(слишком уско-пока поподёт) я думаю сухари по 5см длинной и ими включаются.тоесь эти усы убрать,асухари продлённые.но это моё личное мнение зато вместо односантиметровой прорези будет 3.5см. а ты протачивал полуося под 30 под подшибник,что-то они у тебя слишьком блестят! удачи
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
03.02.2012 в 22:26:47
Borod@ написал : вот что пока получилось
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
03.02.2012 в 23:08:03
Borod@, Привет,а как будет включаться блокировка?Или это ещё в процессе?Если в процессе,то что будешь делать?
Borod@
Borod@
Витебск
03.02.2012 в 23:28:45
Вася Карулес, Колея у меня 600 мм,мост от волги,полуоси я протачивал просто начисто на длинне 50мм чтоб ровно просверлить отверстие под палец,ширина паза на блокировке у меня 15 мм. ВИТОС, Блокировка уже доделана,на словах не очень просто объяснить,постараюсь выложить более подробные фото.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.02.2012 в 05:44:12
Borod@ написал : Вася Карулес, Колея у меня 600 мм,мост от волги,полуоси я протачивал просто начисто на длинне 50мм чтоб ровно просверлить отверстие под палец,ширина паза на блокировке у меня 15 мм. ВИТОС, Блокировка уже доделана,на словах не очень просто объяснить,постараюсь выложить более подробные фото.
И я о томже- палец под сателиты 1см. и попобание будет затруднено особенно при включении под нагрузкой а если убрать этот выступ полностью что с пазом под палец ,а выстып сухарей сделать то между ними будет3.5см и их сточить по диогонали(тоесть с торца где будут заходить сделать трапецией?! А?) на мои взглят так будет намного эфективней и включаться и выключатся так как будет побольше люфт.я отфрезиртовал2 пластины по 6см .длинной 12-высотой 24-шириной.просверлюпод палец и капну автоматиком сухари ко включателю(что перемещается)между ними получится гдето 3.5см! и 3.5 см вход в сателит мне кажится и поддерживающий подшибник горобить не надо будет?! ты как про это мозгуешь???
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.02.2012 в 05:52:53
я продумываю включение блокировки как на стартере класики(вилка с двумя усами в проточке)слишьком на мой взгляд больше гемора скоробочкой и ползуном,а это кусок трубы подогнал к полуоси в ней отверстие вставил, и сверху туже резиночку что на включении скоростей. намой взгляд должно хорошо получиться!
klesch
klesch
04.02.2012 в 08:48:56
Borod@ написал : klesch Как плуг показал себя в работе?
Люди пашут бензопилой.
Hivin
Hivin
Минск
04.02.2012 в 10:26:37
Спасибо за ответы.Я похоже с саьодельным махавиком пролетел.Если кто может помочь- нужны подробные размеры маховика заз 40-ка .И ещё может кому нужно в корзину сороковки подходят пружины с клапанов ауди 2,6 бензин диаметр проволки пружины 4мм, с клапанов СААБА диаметр проволки 3,8 мм, а родные заз диаметр 4,1 мм.Я поставил 3 пружины СААБА, и 3 пружины с ауди выжим стал значительно легче, правдо как оно себя поведёт пока не могу попробовать.
Borod@
Borod@
Витебск
04.02.2012 в 13:34:16
Вася Карулес написал : я продумываю включение блокировки как на стартере класики(вилка с двумя усами в проточке)слишьком на мой взгляд больше гемора скоробочкой и ползуном,а это кусок трубы подогнал к полуоси в ней отверстие вставил, и сверху туже резиночку что на включении скоростей. намой взгляд должно хорошо получиться!
Я почти точно так же и сделал.Нет возможности сфотографировать завтра постараюсь.
Borod@
Borod@
Витебск
04.02.2012 в 13:35:36
klesch, Огромное спасибо за фото теперь всё стало понятно.
polyak1371
polyak1371
Тамбов
04.02.2012 в 16:08:02
Сажаю 30 соток моркови, выкапываю вилами. переломал все вилы, помогите. Как выкопать морковь с помощью КВ-04. Есть ли у кого подобное приспособление? Вся моя семья будем вам благодарна.
