Может не в "кассу", но что мешает сажать морковь по схеме картофеля, потом так же копать копалкой, только глубже топить орудие? Беда в стандартных грядках для моркови, я правильно понял?
04.02.2012 в 16:10:46
04.02.2012 в 16:20:12
беда в размере .когда выкапываеш она ломается ипотом только на корм скоту.
04.02.2012 в 16:27:12
как я и описал, только для трактора
04.02.2012 в 16:30:07
Извиняюсь ! А если вам сделать наподобие каких-то подрыхлителей которые будут рыхлить землю по бокам. Может что-то получиться?
04.02.2012 в 16:38:20
Для трактора отлично! Но мотоблок наверное очень глубоко не потянет . Может я и неправ!
04.02.2012 в 16:45:49
спасибо большое за подсказку .но проблема в том что на момент уборки земля как асфальт и тяжело подобрать соответстующее оборудование
04.02.2012 в 16:53:57
по бокам рядка пусти две активные фрезы на половину глубины копки, а по центру простой капалкой
04.02.2012 в 19:10:46
Всем добрейшего вечера!!!Прочитал всю тему от начала.Какие умельци есть обалдеть.Загорелся идеей сделать себе помощника,решил начать пока с мотоблока.В наличии кпп заз40 ,двигатель с мурашки и т.д.Прошу совета с чего начинать?Заранее благодарен.
04.02.2012 в 19:38:13
По моему начинать надо с постановки на колеса . Раз вы прочли всю тему тогда вам должно-быть все понятно.
04.02.2012 в 19:41:38
SERGUCHA написал : Всем добрейшего вечера!!!Прочитал всю тему от начала.Какие умельци есть обалдеть.Загорелся идеей сделать себе помощника,решил начать пока с мотоблока.В наличии кпп заз40 ,двигатель с мурашки и т.д.Прошу совета с чего начинать?Заранее благодарен.
Выбираешь компоновку которая тебе больше подходит(на сайте их много),потом я лично начинал с изготовления чулков(блокировка дифа,переворачивание главной передачи),колёса,потом привод и крепление двигателя,прицепное,поводка,решение проблем с охлаждением.Удачи буду рад чем небудь помочь.
04.02.2012 в 20:17:32
Прямо в точку!!!
