БМП 58
БМП 58
Тернополь
08.02.2012 в 08:16:35
pelipenko написал : Передаточное колокола 6,5. Считаем 1-1: 2,353*3*4.125*3,8*6,5=719. 3000/719=4,1 об/мин. Получается при 3000 об - 0,45 км/час.
Как следует понимать пч: 1.- колокола = 6,5(3,75*1,75 т.е. цепного редуктора) ?; 2.- 4,125 и 3,8 - это чего ?.
LVN
LVN
Липецк
08.02.2012 в 08:19:02
Добрый день! Вопрос не в тему "немного", но кроме как спецы-самодельщики никто не поможет. Имеем- Рулевая колонка ИЖ-Ю, опорный подшипник- 30Х48Х12, его НЕТ. Если поставлю 30Х47Х12, а в зазар кольцо из оцинковки или трансформаторного железа 0,5 мм, это работоспособно будет или искать по размеру?
Еще раз извените....
TigraOSP
TigraOSP
Александров
08.02.2012 в 08:28:56
Александр12 написал : Мотоблок хочу сделать для тяжелой работы,а так же для перевозки грузов.Легкий мотоблок у меня имеется.Запорожец у меня был второй машиной и рабочей лошадкой,в связи с новым Техосмотром пришлось Заз снять с учета.Вот и думаю на основе его силового агрегата и коробки сделать тяжелый мотоблок,когда нужно,буду его состыковывать с адаптером и получится чтото наподобие трактора.Если делать трактор,то гаишники не дадут передвигаться,а к мотоблокам у них,пока,никаких зацепок.
Я могу ошибаться, но эти товарищи прикапываются не к виду оборудования, а к используемым агрегатам. В том году начал ковыряться по требованиям, так как я понял, на мотоблоке мы можем ездить только по полевым (не общ.дорогам). Т.к. отсутствует освещение, габариты, иногда тормоза, у Вас нет документа подтверждающего прав на управление. И опять же если двигло выше 50кубиков, опять иди сюда. Это при том, что 1 или 2 года назад уже на скутеры наезжают на предмет вод.удостоверения и гос.номера. Так что вкладывать деньги, душу и время для того, что бы какой то гибон потом угорал до штрафстоянки, мне не очень хотелось бы, но хозяин барин.
федор-54
федор-54
08.02.2012 в 09:44:23
БМП 58 написал : Как следует понимать пч: 1.- колокола = 6,5(3,75*1,75 т.е. цепного редуктора) ?; 2.- 4,125 и 3,8 - это чего ?.
ето пч кпп заз
форсаж
форсаж
08.02.2012 в 09:53:33
Приветствую Федор-54, резина с чего такая класная?
форсаж
форсаж
08.02.2012 в 10:20:05
Обьясните пожалуйста как у Петра 49 сделан вал отбора мощности. Он постоянно вращается? И как сделан привод к нему от первичного вала(через цепь или же шестеренками?)
форсаж
форсаж
08.02.2012 в 10:39:08
БМП 58 написал : Скорость будет около 3,9 км./ч. МБ, при такой компоновке трансимиссии способен развить тягу около 300 кг., если у него будут соответственный вес(около 300 кг.), полный привод и грунтозацепы. Возникают вопросы: 1.- РР, выдержит такой крутящий момент((будет увеличен в 6,6 раза(3,75*1,75), т.е. за счет дополнительного понижения) ?. 2.- Для чего(каких видов и обёмов работ) планируется такой МБ ?.
Спасибо за перерасчет скоростей, я думаю должно быть нормально, если что то не так можно будет заменить какую либо звездочку(имеются в наличии). МБ Планирую для обычных огородних работ :нарезать рядки при посадке, окучить и выкопать картошку. Да скорость 3.9 км/ч это наполном газу?
форсаж
форсаж
08.02.2012 в 10:58:37
pelipenko написал : [TABLE="width: 645"] [TR] | пе#1#
Колесо Р-13 примерно 1,8 метра за 1 оборот. Передаточное колокола 6,5. Считаем 1-1: 2,353*3*4.125*3,8*6,5=719. 3000/719=4,1 об/мин. Получается при 3000 об - 0,45 км/час. Это минимальная скорость. Максимальная 6 км/час. Задняя:1,4 км/час. При таких параметрах будет не работа а мука. Передаточное однозначно нада менять.
PELIPENKO, ты все правильно посчитал, но немного запутался, у меня коробки ЗАЗ нет, мотоблок скомпонован из Т-200 +промежуточный вал+ редуктор Муравья
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
08.02.2012 в 17:25:48
форсаж Извините, не понял. Забираю свои расчеты обратно.
Lysenko
Lysenko
Харьков
08.02.2012 в 19:37:15
форсаж написал : PELIPENKO, ты все правильно посчитал, но немного запутался, у меня коробки ЗАЗ нет, мотоблок скомпонован из Т-200 +промежуточный вал+ редуктор Муравья
Так тебе в другую ветку,чтобы не путать людей- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61801&highlight=%EC%EE%F2%EE%E1%EB%EE%EA+%ED%E0+%E1%E0%E7%E5
petromeb
petromeb
Тернополь
08.02.2012 в 19:50:01
форсаж написал : мотоблок скомпонован из Т-200 +промежуточный вал+ редуктор Муравья
А редуктор муравья заблокированн? Если да, то как? Спасибо.
