Ctaryi
Ctaryi
Пермь
06.02.2012 в 23:45:46
-_VAZ_- написал : Извиняюсь! Если просверливать тогда да! Всмысле репа! Я имел ввиду приварить сам наконечник от ЗАЗ полуось!
я на укороченный мост ваз укорачивал полуось обе половинки снимал фаски побольше с торца засверливал и вставлял стержень небольшой чтобы не было смещения потом варил с хорошим прогревом после этого болгаркой делал 3 прорези вдоль полуоси поперек шва на глубину 3-4мм длиной 50мм и потом их заваривал этим снимается напряжение со шва шов прокавывал на наковальне сварка полуось изводит надо замерять в центрах ирихтовать вот такая канитель аполуось заз тоньше чем ваз ипоэтому еще получаются разные диаметры
SERGUCHA
SERGUCHA
07.02.2012 в 10:19:54
Ребят на колокол какой толщины метал предпочтительней?Да вот подумал неплохо было бы чтоб и фреза была,но тогда нужно чтобы было и сцепление на коробке.Я хотел-бы колоколом вперед но тогда как с фрезой определиться?Подскажите кто какие мысли имеет.
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
07.02.2012 в 10:56:10
Я тоже думаю присобачить фрезу. У меня колоколом вперед. Думаю сделать как у Володи Клеща. Посмотри на первых страницах. Или-же можно сделать вом и подсоединить к нему задний мост МТ это так-же как у Володи. Метал у меня на колоколе 4-мм для надежности.
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
07.02.2012 в 14:02:50
Я также планирую делать фрезу из заднего моста МТ (у нас мост МТ стоит 250-350 грн.), но есть вопрос потянет ли мой Т200 фрезу хотяби захватом 65 см. Вопрос адресован всем кому не лень ответить.
форсаж
форсаж
07.02.2012 в 17:07:04
ПЕТРО 49 написал : qrz05 Можно и с выхода КПП двигателя Т 200 а можно и так (часть видео) В.О.М..3gp
Вал отработал с картофелекопалкой работой удовлетворьон. Самое главное можно подобрать нужные обороты ВОМ.
Приобрел два одинаковых (мембранных) карбюратора от ПД- 10, с разной упругостью пружин, прикрывающих иглу, незнаю какой ставить Интересно как влияет эта разность на расход топлива и на качество смеси. Может кто что знает, подскажите
форсаж
форсаж
07.02.2012 в 17:12:17
Вот такой делаю МБ, движок т-200 и редуктор Муравья. осталось выточить промежуточный вал. Звездочки - на двигателе 12 з. далее на пром. вале 45. Потом на пром вале ведущая 12 и на редукторе 21. Колеса на 13. Скорость пока не знаю какая будет ну и с карбюраторами бы разобраться.
Акела
Акела
Тюмень
07.02.2012 в 18:04:16
Я вас приветствую Уважаемые.Накопились вопросики.Так как с первого марта выхожу на пенсию и по быстрому стягиваю желнзо для тракторка.Что уже имею.Ну про уазовские колёса писал.Приехал домой на сороковке.Товарищь бизнэсмен подарил мне соболя только без движка ну салон сгнил.Калёса все накачены,только немного лысоваты.Ну и вот ,что я могу пустить в дело из всей этой ходовой части?Что мне пригодится?Чтоб не крутить лишние болты.
Ctaryi
Ctaryi
Пермь
07.02.2012 в 19:23:05
Акела написал : Я вас приветствую Уважаемые.Накопились вопросики.Так как с первого марта выхожу на пенсию и по быстрому стягиваю желнзо для тракторка.Что уже имею.Ну про уазовские колёса писал.Приехал домой на сороковке.Товарищь бизнэсмен подарил мне соболя только без движка ну салон сгнил.Калёса все накачены,только немного лысоваты.Ну и вот ,что я могу пустить в дело из всей этой ходовой части?Что мне пригодится?Чтоб не крутить лишние болты.
кроме кузова все да и стекла нужны железо пригодится на капот смотря что будете делать
федор-54
федор-54
07.02.2012 в 20:13:18
SERGUCHA написал : Ребят на колокол какой толщины метал предпочтительней?Да вот подумал неплохо было бы чтоб и фреза была,но тогда нужно чтобы было и сцепление на коробке.Я хотел-бы колоколом вперед но тогда как с фрезой определиться?Подскажите кто какие мысли имеет.
примерно вот так: вом будет направлен назад-из углового редуктора-к сожалению показать его не могу-только сегодня отдал его токарю делать, по мере готовности покажу. лист в колоколе-пятерка, из пятерки же и уши приварные.
БМП 58
БМП 58
Тернополь
07.02.2012 в 22:02:20
форсаж написал : Вот такой делаю МБ, движок т-200 и редуктор Муравья. осталось выточить промежуточный вал. Звездочки - на двигателе 12 з. далее на пром. вале 45. Потом на пром вале ведущая 12 и на редукторе 21. Колеса на 13. Скорость пока не знаю какая будет
Скорость будет около 3,9 км./ч.(3500*60/2,353/3/3,75/1,75/2*0,55*3,14/1000), где: 1.- 3500 обороты ДВС в минуту при максимальном крутящем моменте; 2.- 2,353 - передаточное число моторной цепи с ДВС на КПП; 3.- 3,0 - передаточное число 1-й передачи; 4.- 3,75 - передаточное число цепи первого понижения(45:12); 5.- 1,75 - передаточное число цепи второго понижения(21:12); 6.- 2,0 - передаточное число РР(точно незнаю какое); 7.- 0,55 - внешний диаметр резины 155/70-13; 8.- 3,14 - Пи 9.- 1000 - 1 км.=1000 м. МБ, при такой компоновке трансимиссии способен развить тягу около 300 кг., если у него будут соответственный вес(около 300 кг.), полный привод и грунтозацепы. Возникают вопросы: 1.- РР, выдержит такой крутящий момент((будет увеличен в 6,6 раза(3,75*1,75), т.е. за счет дополнительного понижения) ?. 2.- Для чего(каких видов и обёмов работ) планируется такой МБ ?.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
07.02.2012 в 22:48:49
пе
передаточные числа коробки передач:
КПП ЗАЗ
I 3,73 3,8 3,8 3,8 3,8 II 2,29 2,12 2,12 2,12 2,12 III 1,39 1,409 1,409 1,409 1,409 IV 0,964 0,964 0,964 0,964 0,964 заднего хода 4,76 4,165 4,165 4,165 4,165 передаточное число главной передачи 4,63 4,125 4,125 4,125 4,125
От мотороллера «Муравей»- двигатель. Краткая техническая характеристика двигателя Т-200 Двухтактный, одноцилиндровый Число цилиндров -1 Мощность - 10 л.с. Передаточные числа коробки передач первой - 3,0 второй - 1,644 третей - 1,235 четвертой - 0,9 Передаточное число первичной передачи - 2,353
От мотороллера «Муравей»- двигатель. Краткая техническая характеристика двигателя Т-200 Двухтактный, одноцилиндровый Число цилиндров -1 Мощность - 10 л.с. Передаточные числа коробки передач первой - 3,0 второй - 1,644 третей - 1,235 четвертой - 0,9 Передаточное число первичной передачи - 2,353 Колесо Р-13 примерно 1,8 метра за 1 оборот. Передаточное колокола 6,5. Считаем 1-1: 2,353*3*4.125*3,8*6,5=719. 3000/719=4,1 об/мин. Получается при 3000 об - 0,45 км/час. Это минимальная скорость. Максимальная 6 км/час. Задняя:1,4 км/час. При таких параметрах будет не работа а мука. Передаточное однозначно нада менять. Оптимальным есть первая скорость около 1,2 км/час. Поэтому попробуем от этого и исходить. Т.е. передаточное колокола около 2,5. Четвертая около 15 км/час. Задняя: 2.5.Тут есть возможность и транспортную передачу иметь и заднюю подобрать.
