Аватар пользователя
sergushunter
20.12.2012 в 23:19:18
Что наверное прийдется подгонять маховик, или и так сойдет?:(
Аватар пользователя
Бело
20.12.2012 в 23:25:14
sergushunter написал : Что наверное прийдется подгонять маховик, или и так сойдет?
Подогнать конечно хорошо бы, в этом режиме шпонку точно будет разбивать, ну да зима длинная;)
Аватар пользователя
sergushunter
20.12.2012 в 23:30:19
Бело написал : Подогнать конечно хорошо бы, в этом режиме шпонку точно будет разбивать, ну да зима длинная;)
Бело огромное вам спасибо за советы, соберем конструкцию полностью ну а потом уже будем подправлять ошибки.
Аватар пользователя
Бело
20.12.2012 в 23:39:35
sergushunter написал : соберем конструкцию полностью
Успехов
Аватар пользователя
MGR
21.12.2012 в 00:19:36
Так не сойдёт, со временем разобьёт подшипник двигателя. Надо собрать маховик на оправку и дать токарю чтоб он проточил его в ось, и максимально облегчить, а затем отбалансировать, и будет вам счастье. Сам собираю сейчас такую же конструкцию САДКО - КПП МТ - КПП ЗАЗ. Сегодня заводил пробовал сцепление всё работает, вибрации нет совсем двигатель на кпп заз стоит жёстко без прокладок. Завтра начну мудрить с валами отбора мощности, их будет два, от кпп МТ и от первичного вала кпп ЗАЗ.
Аватар пользователя
Бело
21.12.2012 в 08:35:28
MGR написал : и максимально облегчить,
а это зачем?
Аватар пользователя
klesch
21.12.2012 в 08:36:56
Бело написал : Да похоже восмерит маховик, а можно лир в данном виде но не подсоединять маховик к движку и оценить разность в вибрации - один из критериев выбора МБ, верней качества движка - вибрация
Садко с моховиком тяжелогомотоциклаhttp://youtu.be/PCjkZs\_P1rwВсе зависит от токарного станка и тораря.
Аватар пользователя
klesch
21.12.2012 в 08:41:20
Аватар пользователя
Бело
21.12.2012 в 08:47:07
klesch написал : зависит от токарного станка и тораря.
И от Володи klesch, баланс прекрасный, к этому надо стремится sergushunter, равняйся:)
Аватар пользователя
sergushunter
21.12.2012 в 09:46:33
Бело написал : И от Володи klesch, баланс прекрасный, к этому надо стремится sergushunter, равняйся:)
Будем стараться, кстатити баланс до полной подгонки шпонки был аналогичным к первому видео, наверное шпонку прийдеться заменить
Аватар пользователя
sergushunter
21.12.2012 в 09:48:36
klesch написал : Садко с моховиком тяжелогомотоциклаhttp://youtu.be/PCjkZs\_P1rwВсе зависит от токарного станка и тораря.
Владимир у Вас маховик сидит непосредственно на валу, или через переходник?
Аватар пользователя
taljn
Черновцы
21.12.2012 в 21:41:08
sergushunter написал : Вот обещаное видео https://www.youtube.com/watch?v=lBqZTP3d350 а это фото сборки двигателя с кпп днепр
а если выжать сцепление то как ведёт себя мотор?
Аватар пользователя
sergushunter
21.12.2012 в 22:03:00
taljn написал : а если выжать сцепление то как ведёт себя мотор?
Нормально, никаких изменений не замичал, только сцепление при выжимании шумит, а что есть предположения?
Аватар пользователя
MGR
21.12.2012 в 22:37:03
Бело написал : и максимально облегчить, а это зачем?
Вес маховика рассчитан под мотор М.Т мощностью более 30 ЛС , а вам надо его крутить мотором в 6.5 ЛС Мотор становится более инертным при увеличении оборотов и при сбросе. Я облегчил максимально, буду делать чистовую сборку, специально взвешу, и сфоткаю.
Аватар пользователя
Бело
21.12.2012 в 22:42:23
MGR, пардон не додумал, ляпнул:o
Назад
