Михаил 23
Михаил 23
15.02.2012 в 21:42:58
kolyan_d написал : по моему вал должен каким то образом быть закреплен в редукторе иначе дела небудет.
Я хотел со стороны шпилек поставить шайбу а потом фрезу зафиксировать болтом, этим ограничить осевое смещения вала. Если не правильно то поправте!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.02.2012 в 01:46:41
Atol написал : Есть в AutoCad:
Похоже без компа ЛЮДИ стали как без рук :confused:
федор-54
федор-54
16.02.2012 в 05:57:47
jelezogloser написал : Похоже без компа ЛЮДИ стали как без рук :confused:
а я наоборот-предпочитаю чертить на бумажках...-как-то проще...
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.02.2012 в 08:57:33
федор-54 написал : как-то проще...
Это точно!!!
BLACKER
BLACKER
16.02.2012 в 09:43:35
Эх, дяревня! :) Пока вы там сварки - болгарки, мы по клаве пальчиками прошлись, и аппарат готов!;) А серьезно, это, во первых, интересно, а во вторых, иногда просто не заменимо. Попробуйте определить без компа, какая звездочка станет вместо венца стартера на маховик, чтоб нигде ничего не цепляло, например. И саму звезду начертить в ручную, хотя это намного проще.
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
16.02.2012 в 11:56:59
Михаил 23 написал : Я хотел со стороны шпилек поставить шайбу а потом фрезу зафиксировать болтом, этим ограничить осевое смещения вала. Если не правильно то поправте!
Вроде правильно. Только по фотках непонятно как осуществляется зацепление шестерни в редукторе с самим валом?
Михаил 23
Михаил 23
16.02.2012 в 12:47:38
Навал одета шлицевая часть колеса, с этой стороны она приваривается к валу по краю редукторе сточен бортик до и после. Выточил втулку чтоб плотно входила в планетарку надел шлицевую часть колеса и все. Пока не чего не приваривал, если что то забракуют то переделаю! Может кто то подскажет что то получше??
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
16.02.2012 в 13:22:41
Михаил 23 написал : Навал одета шлицевая часть колеса
совсем другое дело, теперь все вопроси сняти. Собираюсь сделать как у Вас, ну уж очень понравилось. Буду следить за дальнейшым конструированием фрез и привода. СУПЕР!!! Спасибо!!!
Михаил 23
Михаил 23
16.02.2012 в 13:48:43
Это не моя идея а Володи Клещенко.
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
16.02.2012 в 15:13:36
Михаил 23 написал : Это не моя идея а Володи Клещенко.
Я знаю что его идея но фотки то и работа Ваши. У меня есть сомнения что мой МБ (Т-200 + Кпп заз40) потянет ето орудие. А какой у вас МБ.
Михаил 23
Михаил 23
16.02.2012 в 17:38:45
Я собираю мотоблок как этот тока двигатель 7мь лошадок, а фрезу собираю такую Володя использовал с этой фрезой двигатель с бензопилы урал это приводом от ВОМа, а эта без ВОМа и тоже двигатель с пилы, говорили в этом двигателе 2,5 л.с. если не правильно, поправят!
