22.02.2012 в 23:44:44
Всех форумчан с наступающим мужским праздником, желаю всем здоровья и успехов в изготовлении помощников огородно-хозяйственных:):):).А спор развернулся нешутошный,все оно хорошо и схема или какойто узел на листке,или 3D исполненое на компе,и во время перекура на него смотришь мыслями шевеля,а все равно другой раз готов ломом поперек двинуть если вдруг из недр мозгов зараза подсказывает а вот здесь не так ивсе начинай сначала.Такчто голова лучше и ей доверяешь больше.Еще раз всех с праздником :clapping:clapping;)
23.02.2012 в 07:48:36
NAP написал : То что вы делаете это ваше и заслуга в этом так же ваша. Но уверяю вас если бы вы имели возможность все свои идеи обработать в компьютере соответствующими программами вы с содраганием вспомнили "просто смотрю". Я с ракрытым ртом смотрю по дискавери как тюнингуют машинки в буржуинских мастерских и какие компы с програмным обеспечением используют. Не говоря уже о предприятиях когда на экране монитора объемная деталь через время на принтере превращается в готовую полимерную а еще через время уже отливается. И это все благодаря компьютеру.
Каждому свое. Одному рисовать и балдеть над рисунками, другому строить, творить, балдеть от своей работы в живую. Я тоже долго рисовал, по началу, класса с 8го. А когда бросил рисовать, то и строить начал. Теперь рисую только по просьбе других.
23.02.2012 в 10:27:52
павел1963 написал : А спор развернулся нешутошный
Не думал что такой спор выйдет, всего лишь написал
jelezogloser написал : Похоже без компа ЛЮДИ стали как без рук
для меня комп не изчерпаемый справочник и банк советов, и правильно klesch написал
klesch написал : Что не говорите , но в живую с металлом работать на много приятней, чем балдеть за компьютером.
Всех с праздником .
23.02.2012 в 12:03:31
klesch написал : Каждому свое. Одному рисовать и балдеть над рисунками, другому строить, творить, балдеть от своей работы в живую. Я тоже долго рисовал, по началу, класса с 8го. А когда бросил рисовать, то и строить начал. Теперь рисую только по просьбе других.
Володя! у тебя в голове все лучше располагается и компонуется чем у меня на компе раз в 100. Да и опыт то ведь не пропить. Как говорится Алмаз он всегда блестит. С праздником!!!
Атол уверен не станет ни чего делать не прочертив в компьютере.
У каждого туриста свой маршрут.
23.02.2012 в 19:37:43
Аналогично-пока сидишь да мульки рисуешь- дело-то с места не двигается..., потом пятую точку поднял, оделся потеплее, да и пошел железки ваять в гараже- тут оно и получается что-то. С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!!!
23.02.2012 в 20:19:24
Borod@ написал : Я свой перебрал.расточил-пока ОК
Если есть доступ к токарю поставьте от скутера лепестковый клапан перед цилиндром,получите на 25% большую мощность и запуск существенно улутшится.
23.02.2012 в 22:26:44
Borod@ написал : Сегодня взвесил своё творение 190 кг.Это мало или много?
Нармально главное чтоб развесовка нормальная была, а для тяжёлых почв может быть и маловато.Здесь чем больше веса тем лутше сцепление с землёй, а соответственно и тяга без пробуксовок.
23.02.2012 в 22:46:40
Вот уж точно на базе ЗАЗ:)
24.02.2012 в 12:36:25
фаза написал : Если есть доступ к токарю поставьте от скутера лепестковый клапан перед цилиндром,получите на 25% большую мощность и запуск существенно улутшится.
А можно поподробней:)
24.02.2012 в 14:11:51
Borod@ написал : Приветствую всех!Спасибо что не побили:) Ручки у меня на самом деле не особо короткие,может фото такое получилось,что значит вентиляцию?
принудительное охлаждение!на мото охлаждается на скорости!
24.02.2012 в 14:37:27
Бело написал : Вот уж точно на базе ЗАЗ
а как в него садится ??? не через откидной верх же ???:confused:
