Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
04.03.2012 в 20:28:25
Kulan69 написал : Кардан нормально до 30 градусов работает, 45- перебор, ИМХО.
буду искать редуктор!
comodo
comodo
04.03.2012 в 21:33:05
Уважаемые спецы по гидравлике . На метале забрал цылиндр (маркировки отсутствуют).Вопрос подойдет ли для подема навески ?
parasole
parasole
Стокгольм
04.03.2012 в 21:52:27
до 30 способен только шарнир равных угловых скоростей, кардан до 18...
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
04.03.2012 в 22:08:04
Можно использовать пружину с передней вилки мотоцикла для передачи вращения от мотоблока на косилку,примерно так,как на отвёртках,которые могут откручивать шурупы под углом!
Бело
Бело
04.03.2012 в 22:29:58
Если это так актуально то можно попробовать гибкую передачу от глубинного вибратора,:oтолько забыл как называется, похоже на гибкий шланг от бор машина только толстый
SamTacoy
SamTacoy
04.03.2012 в 22:34:09
Бело написал : только забыл как называется,
Гибкий вал..., только основная масса данного изделия работает в одну сторону...
Бело
Бело
04.03.2012 в 22:53:23
SamTacoy написал : только основная масса данного изделия работает в одну сторону...
А зачем на косилке реверс:)
SamTacoy
SamTacoy
04.03.2012 в 22:55:19
Бело Так можно наоборот впендюрить..., а потом обижаться за совет...
Бело
Бело
04.03.2012 в 23:00:21
SamTacoy Так никто и не обиделся:)просто некоторое недопонимание простительное при удаленном доступе;)
SamTacoy
SamTacoy
04.03.2012 в 23:05:18
Бело написал : Так никто и не обиделся
Это хорошо!
aleks 21
aleks 21
04.03.2012 в 23:53:56
ВИТОС написал : Что то я не совсем понял,можно пояснения на словах....
Межколесная блокировка осуществляетса путём блокирования одной из полуосей с корпусом ДИФа, только не через ось сателитов и удленяющиюся, или смещяющиюся полуось, а путем блокировки полуоси с наружным корпусом ДИФа через приваренную шайбу с пазами, и подвижную втулку с двумя сухарями на полуоси. Блокировка включаетса намного лутше чем с удлиняющейся полуосью (так как включяющия втулка перемещяетса на полуоси свободно), но это ещё не окончательный вариант, начали делать очередную блокировку с применением шлицевых втулок должно быть ещё надежней (принцип тотже)
