Аватар пользователя
Мостовик
Оренбург
16.01.2013 в 14:24:32
Александр 27,
пожалуиста)))
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
16.01.2013 в 17:11:05
sh57 написал : Ничего не ну нужно присандаливать. Ставьте цепь и не усложняйте себе жизнь.
Не спасибо,я не сторонник цепей.Ремни мягче работают.На валу стоит очень малой подшипник.Не расчитан он на такие нагрузки.Кардан держать,его участь.Да я уже всё собрал.Всё подогнал,отцентровал.Сегодня заводил.Работает всё нормально.Только скорости на коробке ЗАЗ не включал.Не чем пока включать и рулить.
Аватар пользователя
sergushunter
16.01.2013 в 19:21:51
Акела написал : Не спасибо,я не сторонник цепей.Ремни мягче работают.На валу стоит очень малой подшипник.Не расчитан он на такие нагрузки.Кардан держать,его участь.Да я уже всё собрал.Всё подогнал,отцентровал.Сегодня заводил.Работает всё нормально.Только скорости на коробке ЗАЗ не включал.Не чем пока включать и рулить.
А фото отчет можна?:)
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 06:51:29
sergushunter написал : А фото отчет можна?:)
Сегодня после обеда выложу фото.С коробкой от Урала заводится немного по тяжелей.Да и 13л.с прокручивается тяжелей на много чем 6-8 л.с.Если заведу без проблем,попробую снять на видео.Правда видео не разу не пробывал выкладывать.Но попытаюсь.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 11:51:18
Так вроде и ничего не изменилось.Только подрезал и установил кардан. Снял не большое видио.Бубу сейчас пробывать ,загружать на Ютуб.НЕ знаю что получится.Впервые.
Аватар пользователя
Бело
17.01.2013 в 11:55:02
Акела написал : Так вроде и ничего не изменилось.
Очень симпатично и технологично получилось:applause:, на первом фото готовый ВОМ, независимый но регулируемый
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 12:10:48
Бело написал : Очень симпатично и технологично получилось:applause:, на первом фото готовый ВОМ, независимый но регулируемый
Спасибо.Загружаю ролик,,получится не не знаю.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 13:20:47
Видео загрузил На ютуб.А как выложить в тему,не догоняю.Может кто подскажет.?
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
17.01.2013 в 13:23:37
Акела написал : .Может кто подскажет.?
Кнопка в низу "поделиться" потом "Сгенерировать HTML-код" копируем код и вставляем сюда.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 13:41:55
http://www.youtube.com/watch?v=x jelezogloser Не получается.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 13:49:52
Изготовлениесамодельного мотоблока.Каробка ЗАЗ.2013Ну что то воткнул.И сам уже забыл куда торкал. За видео не кидайтесь тапками.Ролик короткий,Коробка ЗАЗ ,без масла.
Аватар пользователя
Бело
17.01.2013 в 13:57:37
Акела написал : Ролик короткий
Надо как то с натяжением ремней мудрить, в таком виде будут проскальзывать под нагрузкой и гореть
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
17.01.2013 в 14:02:31
Бело написал : Надо как то с натяжением ремней мудрить, в таком виде будут проскальзывать под нагрузкой и гореть
натяжитель то я сделаю.Просто не доглядел,когда токарь сростил шкивы.Левая пара,узкий и профиль Б, чуть выше правова шкива ПРОфиль Б.Сразупоставил ремни.было вообще сильно натянуто.Немного по работали ,приослабли.Ничего натяну.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
17.01.2013 в 19:40:36
Акела. Поздравляю с первым пуском!!! Движок как форсированный, огнем пышет))) Отличный результат!!!
Аватар пользователя
Бело
17.01.2013 в 20:00:12
Акела написал : не доглядел,когда токарь сростил шкивы.
Может не поздно проточить, трудно будет с натяжителем при разных
Назад
