14.03.2012 в 05:57:47
Здравствуйте.Товарищи дайте совет-мнение .У меня полу оси от Соболя,Ф30.Если я на концы приварю родные сухарики от зазовских полу осей?Как вы на это смотрите?Хочется чтоб была цельная полу ось.Гдето на форуме такой вариант разбирался.Форум начал курить четвёртый раз,дошёл до 49 страницы.Но пока не нашёл этой темы.Может кто так делал?Пожалуйста ответте,советом,мнением.Буду очень признателен.Только не МОЛЧИТЕ.
14.03.2012 в 08:50:11
БМП 58 написал : Для каких целей(работ и в каких обьёмах), это "рисовалось" ?
В основном транспортировка и как получитса обработка посевов , культивация , боронование , посадка и копка картошки , окучивание.
14.03.2012 в 08:52:40
Акела написал : Здравствуйте.Товарищи дайте совет-мнение .У меня полу оси от Соболя,Ф30.Если я на концы приварю родные сухарики от зазовских полу осей?Как вы на это смотрите?Хочется чтоб была цельная полу ось.Гдето на форуме такой вариант разбирался.Форум начал курить четвёртый раз,дошёл до 49 страницы.Но пока не нашёл этой темы.Может кто так делал?Пожалуйста ответте,советом,мнением.Буду очень признателен.Только не МОЛЧИТЕ.
Чтоб варили помоему небыло но сворлили это было
14.03.2012 в 10:35:00
Так сверлите. В чом проблема? ЗЫ. Фотка не моя. Угнал в этой теме.
14.03.2012 в 11:28:49
БМП 58 написал : Мотоблок(судя по фото из альбома) сделан не очень удачно:
Во первых он за прежние выходные уже переделан и в понедельник обкатан, фотки виставлю после следующих виходних. Во вторых переделка как раз состояла в том чтоб понизить скорость, центр тяжести и улутшить управляемость. Что касается веса то при его нехватке просто на подножку впереди ставал человек весом 70 кг, а при копке картошки бивало и 110 кг дядька. Глушитель от ТУЛИ очень редкая у нас штуковина, для меня было проще найти и купить чем сделать его. А в общем целый год я пользовал мотоблок таким как он на фотках в альбоме, и был доволен, но стремлюсь постоянно к усовершенствованию, поетому и переделал. А за критику спасибо!
14.03.2012 в 17:42:49
Outsider, Только вот не пойму,на фото полуось от чего?
taljn,Спасибо за ответ. И ещё вопрос.Полу ось у меня на ф30.Если просверлю под полец на 16,стенки останутся по семь миллиметров,это не мало?Что то 7мм как бы хлипковато.Что вы скажите?
14.03.2012 в 18:52:06
Акела написал : И ещё вопрос.Полу ось у меня на ф30.Если просверлю под полец на 16,стенки останутся по семь миллиметров,это не мало?Что то 7мм как бы хлипковато.Что вы скажите?
Это я Вам не скажу) , незнаю.
14.03.2012 в 19:48:41
Есть такое на форуме . У меня приварены просто бруски из резца токарного по 5 см стоят почти год хотя они уже родных сухарей . Хотел то же сухари приварить но у меня полуось жигулей
14.03.2012 в 19:52:11
Ребята а кто скажет сколько диаметр у волговской полу оси?Кто то писал что в ней сверлят под зазовский палец.
14.03.2012 в 19:56:20
Профф, Спасибо.Дошёл до 82й страницы пока не нарыл Толком ничего.Гдето читал,чем и как сверлить полуоси.
14.03.2012 в 20:39:49
Диаметр запорожской полуоси в районе пальца-33мм. Так что сверлите,и не заморачивайтесь.
