vialator
vialator
03.04.2012 в 12:06:24
klesch, а как облегчить маховик москвича? я думал на его зубчатый венец поставить его же стартер.
vialator
vialator
04.04.2012 в 02:19:34
klesch,
помогите переделать КПП ЗАЗ что бы вывести первичный вал к ручке переключений, и еще вопрос какую лучше выбрать 1КПП (Москвич, ВАЗ, МТ-10,Урал)?
klesch
klesch
Эксперт
04.04.2012 в 07:09:47
vialator написал : какую лучше выбрать 1КПП (Москвич, ВАЗ, МТ-10,Урал)?
Ту что лежит под рукой.
klesch
klesch
Эксперт
04.04.2012 в 07:10:38
vialator написал : как облегчить маховик москвича?
Отнести к токарю и снять лишний металл.
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
04.04.2012 в 11:50:09
Вот пристроил пидальки.
Ну как то так.На что хватило ума.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
04.04.2012 в 12:08:51
Акела написал : Ну как то так.На что хватило ума.
Очень даже не плохо получилось!!! скоро я так понимаю испытания? дела-то к завершению.
Профф
Профф
Вологда
04.04.2012 в 18:25:21
Акела, Отличный тракторок получается , а почему от гидропривода тормозов отказались
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
04.04.2012 в 18:44:45
Профф написал : Отличный тракторок получается , а почему от гидропривода тормозов отказались
Спасибо.А там тормозные цилиндры кончены, да и суппорта сняты,верней сам снял и отдал хозяину этого соболя.Да и так на тросах нормально.Немного жестковато ну ничего.
Rinat 82 написал : Очень даже не плохо получилось!!! скоро я так понимаю испытания? дела-то к завершению.
Да дело к завершению.Осталось подцепить педаль газа.Но это надо ставить движок.А чтоб поставить ДВС надо шкив,а шкив только если ещё начнут точить в понедельник.А понедельник день не начинный.
Rinat 82, А вы провы с поворотом.Немного не то.Сынуля у меня запутался.Пожже будим резать поворотные кулаки и выстовлять глубже в диск.Как у УАЗИКА.У него ведь поперечка тоже находится спереди. Думаю опробывать недельки через две.Надо будит искать ещё ремни.
klesch
klesch
Эксперт
04.04.2012 в 19:40:15
Акела написал : Пожже будим резать поворотные кулаки и выстовлять глубже в диск
А не проще цапфы со ступицами, в сборе поменять местами, чтобы поперечная тяга сзади получилась? надо только опоры открутить.
Акела
Акела
Эксперт
Тюмень
04.04.2012 в 19:54:38
klesch написал : А не проще цапфы со ступицами, в сборе поменять местами, чтобы поперечная тяга сзади получилась? надо только опоры открутить.
Если сейчас переносить поперечку назад,то у качалки не будит хода.То придётся всё конструктивно переделывать.Хотели откретить поваротные кулаки,не получилось.Три болта стоят на смерть ,побоялись срезать головки.А что страшного?Разрежим не до конца поворотные выпрямим,и обварю.???
parasole
parasole
Стокгольм
05.04.2012 в 00:35:15
Акела написал : Разрежим не до конца поворотные выпрямим,и обварю.???
Я так и сделал на свои ЗАЗовские рычаги, у меня наоборот, рычаги находятся сзади когда как на доноре спереди соответственно угол Акермана полность ушел. Подрезал рычаги, подогнул и заварил, сразу стало как положенно. Не важно с какой стороны трапеция, важно соблюдать угол Акермана в ее геометрии.
