aleks 21 написал : практически свернёт под нагрузкой
Свернёт 100%!!!
22.05.2012 в 22:43:42
jelezogloser написал : Скоро будут фотки (почти сорвало пальцы) это за сезон в транспортном режиме, с двиглом от скутера (кто думает зделать миник из скутера идеальный вариант если использовать в транспортном режиме остальное :o варик мешает пи-------ц:
И чем он реально мешает,лично я(что бы не мешал)снял два грузика с вариатора и теперь он начинае открыватся значительно позднее по оборотам и все работает отлично.
22.05.2012 в 23:12:45
Если я его приварю то он не сможет отцентрироватся относительно отверстия в коробке, потому я подумал что брусок должен иметь свободный ход относительно выжимного подшипника. А пластина которой он приварен толщиной 3мм. Разве нагрузка на брусок будет большой ведь она только блокирует оську сателлитов, метал бруска взят из полуоси Москвича и после обработки закален. А двигать блокировку будет вилка подобная на ту что стоит на ВАЗе только с двух сторон подшипника. В обратную сторону возвращать блокировку будет мощная пружина. Я ВАМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЧТО НАПРАВИЛИ МЕНЯ НА ВЕРНОЙ ПУТЬ А ТО МУЧИЛСЯ Я ПОТОМ. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!
22.05.2012 в 23:14:01
У нас грузики по весу и по диаметру разные жаль нечем снять видео но исправлюсь и обосную свои слова!!! [quote="фаза;3110038"] Интересны ваши переделки, вернее переход на 80кубовый двиг (от чего то как)???
22.05.2012 в 23:17:29
фаза написал : И чем он реально мешает,лично я(что бы не мешал)снял два грузика с вариатора и теперь он начинае открыватся значительно позднее по оборотам и все работает отлично.
У нас грузики по весу и по диаметру разные жаль нечем снять видео но исправлюсь и обосную свои слова!!! Ну и в добавку обороты сумасшедшие об этом вы знаете сами;) фаза Интересны ваши переделки, вернее переход на 150кубовый двиг (от чего что как)???
22.05.2012 в 23:38:46
sarmatt написал : Разве нагрузка на брусок будет большой ведь она только блокирует оську сателлитов, метал бруска взят из полуоси Москвича и после обработки закален.
Правильно klesch писал всё гениально просто, но тем не менее должно быть НАДЁЖНЫМ!!!
22.05.2012 в 23:50:14
Все равно конструкцию надо доработать, критика била уместна, как сделаю выложу фото
23.05.2012 в 00:33:33
sarmatt написал : Все равно конструкцию надо доработать, критика била уместна, как сделаю выложу фото
Обратите внимание на блокировку в посту 6110 (она опробована и харошо работает) у Вас процентов на 80 уже всё готово осталось только немного доработать.
23.05.2012 в 08:11:17
Andry1985 написал : Сегодня попытался оживить двиг восхода - нет искры. Зажигание электронное, генератор г-427, комутатор кэт-1, катушки пробовал разные.Собрал схему
клемма Д ген. - Д кэт З ген. - Г кэт, К кэт - + катушки, - катушки масса М ген. Искры нет, и нет импульсов напряжения на + катушки, когда его отключаю от клеммы К кэта, то на не появлются импульсы напржения, Кэт вскрывал, диоды и тиристор прозвонил - исправные. Может кто подскажет в чем проблема, или я что-то не так делаю?
23.05.2012 в 08:15:23
Да забыл самое главное корпус камутатора тоже прикрутите к массе а то без неё схема работать не будет.
