Уж
Уж
Коростень
23.05.2012 в 13:25:41
sarmatt написал : Нужен совет. Будет ли работать данный вид блокировки отключенное состояние блокировки
У меня работает похожая.
Andry1985
Andry1985
Свердловск
23.05.2012 в 19:38:05
Hivin написал : Да забыл самое главное корпус камутатора тоже прикрутите к массе а то без неё схема работать не будет.
Спасибо за подсказку, в этом и была вся загвоздка, искра появилась но слабая, попробую поэксперементировать с зазором и тщательно вымыть генератор.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
23.05.2012 в 21:18:09
Уж написал : У меня работает похожая.
и сколько проработала в вас эта блокировка, какая нагрузка максимальная на вашем мотоблоке, и самый важный вопрос работает ли эта блокировка вас чисто или заклинивается при включении (отключении)
фаза
фаза
23.05.2012 в 23:25:01
jelezogloser написал : У нас грузики по весу и по диаметру разные жаль нечем снять видео но исправлюсь и обосную свои слова!!! Ну и в добавку обороты сумасшедшие об этом вы знаете сами;) фаза Интересны ваши переделки, вернее переход на 150кубовый двиг (от чего что как)???
Обороты действительно приличные но иначе как?Ведь за счет оборотов и появляются л.с.(точнее обороты +редуктор),если в двигателе от мотоблока заявлено 6л.с и в двигателе от скутера тоже 6л.с а обьемы очень разные там 50кубиков а там минимум 150 кубиков а то и больше вот за счет повышенных оборотов и наличии понижающего редуктора и достигаются эти самые л.с.,так что с повышенными оборотами надо просто смирится.Кстати я не заметил особо повышенного расхода топлива из за повышенных оборотов.По поводу 150 кубов-двигатель купил китайский,скутеровский 4-х тактный но ещё не перебирал.
24.05.2012 в 00:34:40
фаза не хотелось бы начинать очередной и никому не нужный холивар но все же уточню что мощность, в том числе и в лошадях, достигается за счет оборотов и крутящего момента. если заявлено 6 лошадей то это еще не значит что они будут потому что это мощность на макимальных оборотах 3600 для 4х тактника и 5000-6000 для двутактника, про ресур при этом молчат, указывают для 4х тактника номинальные обороты - 3000 (-20%) а еще не рекомендуют полностью открывать дросельную заслонку, еще -(10-20)%. максимальный крутящий момент еще ниже - 2500 оборотов. посмотрите документы на уд-15(25) заявленая 6 номинальная 5 долговременная 4 л.с. второй момент лошади (мощность) не завист от редукторов, они понижаают обороты но повышают крутящий момент, мощность сохраняется с поправкой на КПД. а еще 6 лс с 50 кубов это очень круто, ресурс может оказаться часов 10-15 - как в авиамоделях.
Уж
Уж
Коростень
24.05.2012 в 13:56:04
sarmatt написал : и сколько проработала в вас эта блокировка, какая нагрузка максимальная на вашем мотоблоке, и самый важный вопрос работает ли эта блокировка вас чисто или заклинивается при включении (отключении)
Когда начинается пробуксовка одного колеса, блокировка включается без усилий. Если нужно включить ее без буксировки, то приходится поворачивать мотоблок вправо (для того что бы ось сателитов провернулась по отношению блокирующего пальца). Таким же образом она отключается, нужно немного повернуть мотоблок, что бы освободить плец блокиратора
В этом году мотоблоком пахал участок, половину участка вспахал при включеной блокировке (так как отключать и включать при каждом развороте немного напрягает), а потом ее вообще отключил. Ещо один момент это большой люфт при включеной блокировке (незнаю это плюс или минус?!).
На фотографиях показан весь механизм включения
фаза
фаза
24.05.2012 в 22:41:01
dee написал : не хотелось бы начинать очередной и никому не нужный холивар но все же уточню что мощность, в том числе и в лошадях, достигается за счет оборотов и крутящего момента. если заявлено 6 лошадей то это еще не значит что они будут потому что это мощность на макимальных оборотах 3600 для 4х тактника и 5000-6000 для двутактника, про ресур при этом молчат, указывают для 4х тактника номинальные обороты - 3000 (-20%) а еще не рекомендуют полностью открывать дросельную заслонку, еще -(10-20)%. максимальный крутящий момент еще ниже - 2500 оборотов. посмотрите документы на уд-15(25) заявленая 6 номинальная 5 долговременная 4 л.с. второй момент лошади (мощность) не завист от редукторов, они понижаают обороты но повышают крутящий момент, мощность сохраняется с поправкой на КПД. а еще 6 лс с 50 кубов это очень круто, ресурс может оказаться часов 10-15 - как в авиамоделях.
В принципе я с Вами согласен,на скутеровском моторе заявлено 6,3 л.с. но при 6500 об.мин. и при этом ресурс не оговаривается,но проэксплуатировав год Миник я пришел к выводу что нужен двигатель помощнее поэтому и взял китайский 150 кубовый 4-х тактник.При обычных огородних работах 50-ти кубового скутеровского двигателя хватает за глаза,при рабочих оборотах 3000-4000 даже при вспашке,а вот с фрезой чувствуется что он работает на пределе что меня не устраивает.Понятно что при 4000 он естественно не даст 6 л.с. отсюда и назрела его замена.
Чебуратор
Чебуратор
Хабаровск
28.05.2012 в 11:12:04
Всем форумчанам большой привет и мое почтение! Обращаюсь к Великим Гуру этого форума! Нужно Ваше мнение и прогнозирумый результат. Есть ЛУАЗ 967(таблетка). В живых только ходовая и коробка. Остальное-хлам. Хочу вытащить раму из кузова, снова поставить на колеса и приделать к родной коробке четырех тактник. Есть в хобаровске Лифаны, но без редуктора. Можно заказать Гринфилд с редуктором и центробежным сцеплением. Ваше мнение и советы?
klesch
klesch
28.05.2012 в 13:44:32
Чебуратор,Что в результате должно получиться. В любом случае раму лучше сделать новую, так как родная будет гнилая и без крепления КПП.
Чебуратор
Чебуратор
Хабаровск
28.05.2012 в 14:29:57
Спасибо! Ещё есть мнения?
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
28.05.2012 в 16:56:29
Чебуратор новая рама-переломка(как у Т-150)или у клеща такое есть,и будет прекрасный трактор !!!тем более у коробки есть пониженная!
