newzubok
newzubok
Минск
19.09.2012 в 22:51:07
Al69 написал : САК для мотоблока внешний вид
А почему САК? Я думал, что правильно САГ - Сварочный АГрегат. Может, кто просветит как правильно?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
19.09.2012 в 23:00:38
newzubok написал : А почему САК
Наверно ошибся человек САГ (Сварочный Автономный Генератор).
Hivin
Hivin
Минск
19.09.2012 в 23:41:31
aleks 21 написал : Если оно нормальное то конечно потянет, сделали не один мотоблок (движки китай 6,5 л/с, передаточное между коленом ДВС и первичным валом ЗПП ЗАЗ от 9 до 15 взависимости от применяемых редукторов) сцеплением ЗАЗ довольны. Сейчас ещё три мотоблока делаем о надёжности ЗАЗовского сцепления не переживаем.
Алекс, что значит нормальное сцепление?
1.Диск новый 2.Нажимной диск корзинки проточен 3.Пружины родные серые в сжатом положении усилие 55кг примерно на всех одинаковое
4.Лапки корзинки вообще новые нашол 5.Регулировка корзинки 51 мм от выжимной пятки до маховика
  1. свободный ход выжимного подшипника присутствует. КАКОГО ЧЁРТА ЕМУ ЕЩЁ НАДО ЧТОБ ОНО РАБОТАЛО?
newzubok
newzubok
Минск
20.09.2012 в 00:07:12
jelezogloser написал : Наверно ошибся человек САГ (Сварочный Автономный Генератор).
О, спасибо! Люди часто ошибаются в этом направлении. Думаю, от того, что на просторах нашей Беларуси и Украины народ привык к глухому "Гэ" и, услышав русскоязычное "САГ" со звонким "Г", воспринимает его как САК. И я ошибался - теперь буду знать точно. :)
LVN
LVN
Липецк
20.09.2012 в 08:23:45
newzubok, САК- Сварочный аппарат колесный
LVN
LVN
Липецк
20.09.2012 в 08:25:20
По крайней мере у нас в колхозе так расшифровывалось
Борона
Борона
Чернигов
20.09.2012 в 10:06:39
Hivin написал : Если вы с двигателя на коробку сделаете передаточное 1\2 то родное сцепление выдержит но на первой передаче скорость вашего мотоблока будет в раёне 15км в час это как то многавато для с.х. работ.Надо как минимум 1/6 а лутше 1/9.
У ЗИДа с редуктора на пониженой 333 об/мин. Далее делим на 2 и получается 166 об/мин на первичном валу КПП ЗАЗ. Делим 166 на общее передаточное число на первой передаче ( 15.675 ) и получается 10.59 об/мин на колесе. 10.59 х 60 = 635 об/час.  635 х 2.355 (длина окружности колеса) = 1495 м/час = 1.5 км/час. Нормальная скорость первой передачи  для с/х работ   Или я где то ошибся ?
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
20.09.2012 в 11:11:55
LVN написал : САК- Сварочный аппарат колесный
Это правильно! Так и пишется, и говорится))) Удачи!
Акела
Акела
Тюмень
20.09.2012 в 19:04:41
Hivin написал : Al69 На этом форуме я нашол всего два клона кв 4 с родным зазовским сцеплением, но там стоят двигатели 6л.с., вес этих мотоблока искуственно не подымался до 340кг как у меня и плюс высокие колёса требующие значительно большего крутящего момента на проварот, поэтому проблема эта и не всплывала.
Калёса на шестнадцать .Движок 8л.с-дизель.Тайоту Камри машину 2 тонны,сырой брус 2-2.5кубика только в путь.Сцепление родное.Не буксует.Больше волнуюсь за ремни.
Hivin
Hivin
Минск
20.09.2012 в 22:30:12
Акела написал : Калёса на шестнадцать .Движок 8л.с-дизель.Тайоту Камри машину 2 тонны,сырой брус 2-2.5кубика только в путь.Сцепление родное.Не буксует.Больше волнуюсь за ремни.
Мой мб плуг тянет прицеп полный песка тянет т16 трактор тоже перетягивал с места на место, но это не показатель включаю пониженые передачи, на первой и второй сцепление не буксует, но если упереть мб в стену и включить третью или четвёртую то колёса стоят, а двигатель работает на средних оборотах, а это уже не нормально, и чувствуется когда с плугом на второй пашеш что иногда сцепление срывается.
newzubok
newzubok
Минск
21.09.2012 в 00:15:06
ВладимирФ написал : Это правильно! Так и пишется, и говорится))) Удачи!
А я в сети нагуглил еще Сварочный Автономный Генератор. Все же мне кажется, что САГ... Это типа как с известной сеткой, которую все почему-то называют "рабица" или "рябица", хотя она называется сетка Рабитца, т.к. изобрел ее человек по фамилии Рабитц.
