Lysenko
Lysenko
Харьков
18.09.2012 в 07:50:59
Hivin,Может для наглядности есть экселевкий файл с расчетами?
Hivin
Hivin
Минск
18.09.2012 в 09:12:47
Lysenko экселевского файла нет, считал на калькуляторе но в посту 6564 подробно расписан расчёт со всеми цифрами.
Al69
Al69
Тверь
18.09.2012 в 20:02:02
klesch написал : У меня ни разу...
Большое спасибо за ответ!
федор-54
федор-54
18.09.2012 в 21:03:03
Al69 написал : Доброго времени суток!
klesch,
Спасибо за тему, за красоту инженерных решений, сделанных Вами доступными для широкого числа пользователей! СПАСИБО! Мой вопрос. При редукции до первичного вала КПП ЗАЗ, допустим, 6.6 (скорость в диапазоне передаточных чисел КПП ЗАЗ от 2.6 до 10.3 км/ч) двигателе ЗИД 4.5 (2000 об мин-1; 4.5 л.с -> 1.58 кг*м) Момент на первичном валу КПП ЗАЗ получается без малого 10 кГ*м (При агрегатировании с двигателем ЗАЗ он не превышает наверное 7 кГ*м). Ваш опыт применения данной КПП включает и ее агрегатирование с более моментными моторами, может у Вас есть информация - каков предел ее прочности? Какие ее части могут лимитировать этот предел?
внесу и я свои пять копеек:мой МБ построен на муравьином движке-а его мощность-12-13 л.с., передача с двигателя(а он имеет свою кпп!)-на угловой редуктор(задний мост урала)-и он уже крутит первичный вал.Летом мой МБ прошел серьезные ходовые ипытания- я возил глину с камнем в прицепе, куда ее входило до 40 ведер(общая масса с прицепом примерно 0,7-0,8 тонны)-в повороте в моменты трогания на подъеме МБ иногда пробуксовывал-увеличивал тогда радиус поворота и все нормально.Тоже были опасения насчет момента на первичном валу- но все нормально, грунта я перевез примерно кубов 12, пустой ехал на передачах 4-4, 3-4, груженый-трогался на 1-3, далее шел на 2-4 или 3-3, один раз попробовал груженый на 4-4, но в горку тяжеловато пошел, а так- все отлично.Кстати- газу более половины вообще не давал- в основном груженый -примерно на четверть, на подъеме на треть- все хорошо ехало.
Al69
Al69
Тверь
18.09.2012 в 21:55:34
klesch написал : При союзе все делалось с большим запасом прочности
Сдается мне, что дело не в Союзе, а в том откуда, так сказать, ноги растут (уж больно красивы для тех лет)... - А растут они в данном случае из Германии... - Фердинанд Порше - ФВ Жук - ФВ Каравелла - ЗАЗ 965... Вроде так?... И совсем рядом там Порше - 911 проезжал...
Я когда КПП ЗАЗ в руки взял - чуть не прослезился :-))...
Такая она, история трогательная :-))
Борона
Борона
Чернигов
19.09.2012 в 13:49:12
Доброго дня всем форумчанам. Вот думаю собрать миник : двиг ЗИД-4.5 , далее назад кардан и цепная передача 1/2 на первичный вал коробки ЗАЗ. Сцепление зазовское родное, чулки волговские и резина 8.40 на 15 Уазовская. Почитав последние ваши посты засомневался - не будет ли буксовать сцепление? Может сразу после двигателя поставить коробку МТ с его сцеплением ? Или всетаки Зазовское потянет? Тр-р планируется для посадки - уборки картошки
Мостовик
Мостовик
Оренбург
19.09.2012 в 20:28:39
Борона написал : сразу после двигателя поставить коробку МТ с его сцеплением
Борона написал : далее назад кардан и цепная передача 1/2 на первичный вал коробки ЗАЗ.
Борона написал : Сцепление зазовское родное
вот как то так )))
Hivin
Hivin
Минск
19.09.2012 в 21:40:32
Борона написал : Доброго дня всем форумчанам. Вот думаю собрать миник : двиг ЗИД-4.5 , далее назад кардан и цепная передача 1/2 на первичный вал коробки ЗАЗ. Сцепление зазовское родное, чулки волговские и резина 8.40 на 15 Уазовская. Почитав последние ваши посты засомневался - не будет ли буксовать сцепление? Может сразу после двигателя поставить коробку МТ с его сцеплением ? Или всетаки Зазовское потянет? Тр-р планируется для посадки - уборки картошки
Если вы с двигателя на коробку сделаете передаточное 1\2 то родное сцепление выдержит но на первой передаче скорость вашего мотоблока будет в раёне 15км в час это как то многавато для с.х. работ.Надо как минимум 1/6 а лутше 1/9.
Hivin
Hivin
Минск
19.09.2012 в 21:44:33
Мостовик написал : вот как то так )))
Верно только сцепление заз уже не нужно
klesch
klesch
Эксперт
19.09.2012 в 21:50:04
Почти так.
aleks 21
aleks 21
19.09.2012 в 22:18:52
Если оно нормальное то конечно потянет, сделали не один мотоблок (движки китай 6,5 л/с, передаточное между коленом ДВС и первичным валом ЗПП ЗАЗ от 9 до 15 взависимости от применяемых редукторов) сцеплением ЗАЗ довольны. Сейчас ещё три мотоблока делаем о надёжности ЗАЗовского сцепления не переживаем.
