Акела
Акела
Тюмень
21.10.2012 в 06:01:38
aleks 21 написал : К отторцованому маховику 6-8ю болтами под потай привинчен "бублик" (толстостенная труба), потом проточено под два ручья (один ручей на маховику, второй на првинченом "бублике"). Диаметр шкива не помню, но делаем его минимально возможным, чтоб при проточке ручья на махокике не перерезать болты крепления корзины. При максимально возможном размере шкивов, возникает проблема с ремнём (наружная поверхность ремня трёт о болты крепления плиты к колоколу КПП)
aleks 21. Спасибо за ответ.А по фото,смотрится по другому. Я нашёл шкив ф29,два ручья под ремень Б.Хочу вырезать ручьи,Чють чють до чиста проточить маховик.По внутреннему диаметру ручьёв ,сделать проточку на пол толщины под диаметр маховика.Плотно всё это соединить с вертивальной центровкой и проварить.Думаю должно получиться.
Акела
Акела
Тюмень
21.10.2012 в 06:23:34
Акела написал : aleks 21. Спасибо за ответ.А по фото,смотрится по другому. Я нашёл шкив ф29,два ручья под ремень Б.Хочу вырезать ручьи,Чють чють до чиста проточить маховик.По внутреннему диаметру ручьёв ,сделать проточку на пол толщины под диаметр маховика.Плотно всё это соединить с вертивальной центровкой и проварить.Думаю должно получиться.
А вообще то у меня вроде ничего не получится по диаметрам.Наверное помешает карзина сцепления. aleks 21,А что это у вас за труба,такого диаметра ,что даже смогли нарезать ручей под ремень профель (Б)?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
21.10.2012 в 16:09:41
sarmatt написал : А что если залить в коробку масло для кпп импортного производства
В идеале синтетика проверенно (но дороговато):)
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.10.2012 в 17:33:14
jelezogloser написал : В идеале синтетика проверенно (но дороговато):)
А сколько литров нужно в кпп ЗАЗа
Акела
Акела
Тюмень
21.10.2012 в 18:30:55
sarmatt написал : А сколько литров нужно в кпп ЗАЗа
На коробке с боку есть пробочка.Открути её,и заливай масло.Как через эту дырочку потечёт масло,знач уровень.Закручивай назад.
Lysenko
Lysenko
Харьков
21.10.2012 в 19:34:47
Акела написал : Lysenko,
Раз спросил значить не видел ,этих фотографий.И вопрос был адресован aleks 21, . Вот пусть он меня и посылает в тему.Если ему будит трудно ответить.
Просто хотел помочь ;).
федор-54
федор-54
21.10.2012 в 19:51:25
Если коробку не жалко- тогда лейте синтетику хоть какую-все равно. Поймите вы простую истину- не только условия трения шестерен , синхронов и поверхностей качения подшипников рассчитывались на определенный тип смазки-сама сталь, из которой все эти вещи сделаны имеет определенные свойства и требования к свойствам смазки.К томуже в кпп ЗАЗ-ГИПОИДНАЯ ГП!, что само по себе накладывает определенные требования к качеству масла. Уж поверьте мне как человеку восемь лет проездившему на москвиче 2141-с аналогичной КПП и я неоднократно пробовал различные типы масел-НИЧЕГО кроме ТАД-17 или его заменителя (минералка GL-5 80W90 или 85W90) -нельзя туда лить.Да и то- нужно выбирать производителя. Подшипники первичного и вторичного валов умирают через 3-5 тыс.км.И то, что вы не слышите их -не значит, что там все в порядке- не те скорости вращения и нагрузки, чтобы услышать разрушающийся подшипник, но тем не менее это так-пусть даже и отходит он в мотоблоке подольше, чем на машине(из-за меньшей мощности), но вот как себя чувствует ГП?-Ведь ей-то, наоборот, в отличие от машины , приходится работать все время с большими вращающими моментами(читай с большим давлением на поверхности трения-скольжения) и пусть хоть какая там супер-пупер синтетика не застывающая на морозе вовсе- а в пятне контакта и на беговой дорожке-НЕ ТЕ УСЛОВИЯ создаются -тут и качество обработки поверхностей трения тоже важны-нельзя в кпп советских машин заливать современные синтетические масла. А про потерю мощности с нигролом- полная чепуха- километр движения-и он даже зимой становится нужной консистенции- ну и пусть движка съест на пол-литра бенза больше- зато коробка живая будет.
Акела
Акела
Тюмень
21.10.2012 в 20:00:48
[quote="Lysenko;
Просто хотел помочь .[/quote] зА ПОМОЧ СПАСИБО.Толко в теме где искать.Я эту тему прочёл уже три раза.Может гдето во вложениях.Я их не открываю.Это лишний гемор.Постоянно вылазят ,всякие игрушки.За долбали.
Акела
Акела
Тюмень
21.10.2012 в 20:04:48
федор-54 написал : А про потерю мощности с нигролом- полная чепуха- километр движения-и он даже зимой становится нужной консистенции- ну и пусть движка съест на пол-литра бенза больше- зато коробка живая будет.
:applause:
polyak1371
polyak1371
Тамбов
21.10.2012 в 21:27:37
aleks 21 написал : возникает проблема с ремнём (наружная поверхность ремня трёт о болты крепления плиты к колоколу КПП)
попробуй на болты одеть подшибники ,по моему подходят 202 внутренний диаметр 10 мм как и болт.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
21.10.2012 в 22:11:29
[QU Уж поверьте мне как человеку восемь лет проездившему на москвиче 2141-с аналогичной КПП и я неоднократно пробовал различные типы масел-НИЧЕГО кроме ТАД-17 или его заменителя (минералка GL-5 80W90 или 85W90) -нельзя туда лить.Да и то- нужно выбирать производителя.
Спасибо
