sergushunter
sergushunter
02.11.2012 в 20:28:03
[QUOTE=klesch;3410256]
sarmatt написал : Какие обороты слышно на видео. Первая кпп на прямую приводится от двигателя
И какие работы выполняються мотоблоком, хватает мощности двигателя? Ведь на форуме пришли к выводу что оптимальное передаточное отношение должно быть в раене 8-9:confused:
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
02.11.2012 в 21:06:23
Спасибо
klesch
klesch
02.11.2012 в 21:19:34
sergushunter написал : быть в раене 8-9
Если в первой КПП на первой передаче 1/4 то умножив на 1/2 цепной передаче, то и получится 1/8.
sergushunter
sergushunter
02.11.2012 в 21:26:32
klesch написал : Если в первой КПП на первой передаче 1/4 то умножив на 1/2 цепной передаче, то и получится 1/8.
Понятно, а то здесь твердят что первая передача на первой КПП 1/3,6, поэтому спросил, спасибо:)
klesch
klesch
02.11.2012 в 21:59:47
sergushunter написал : Понятно, а то здесь твердят что первая передача на первой КПП 1/3,6, поэтому спросил, спасибо:)
Я сказал примерно, а имея в руках КПП можно вращая валы посчитать точно.
sergushunter
sergushunter
02.11.2012 в 22:34:41
klesch написал : Я сказал примерно, а имея в руках КПП можно вращая валы посчитать точно.
Все таки передача 1/3,6 пересмотрел несколько источников, значит прийдется подбирать звездочки с ИЖ
Борона
Борона
Чернигов
02.11.2012 в 23:11:06
blindja написал : Доброго времени суток! решил сделать минитрактор есть кпп заз, двигатели: зид 4,5; минск и восход. какой посоветуете двигатель использовать?
Из того что у Вас имеется лучшим вариантом будет ЗИД, если он конечно в нормальном состоянии. Ну это мое личное мнение, ибо я сам собираю такой вариант:)
blindja
blindja
Саранск
02.11.2012 в 23:46:41
Борона написал : Из того что у Вас имеется лучшим вариантом будет ЗИД, если он конечно в нормальном состоянии. Ну это мое личное мнение, ибо я сам собираю такой вариант:)
спасибо! тоже так думаю. зид 1980г.,не разу не заводился, пару месяцев назад у деда в мастерской нашел. от какой техники шкивы используют? насколько понял с зид 1:1, с токарями у нас проблема самопалный шкив выточить трудно будет..
Hivin
Hivin
Минск
03.11.2012 в 00:56:56
klesch написал : Передаточное 1/2
Володя даже не оспариваю, ведь в данной схеме оптимально 2,2-2,5, но ведь человек поставил конкретно требуется 1 км в час.Хотя по мне 1,8-2,2 км самое то для минимальной скорости с оптимальной тягой (ведь можно и в треть газа)
Hivin
Hivin
Минск
03.11.2012 в 01:03:41
Володя даже не оспариваю для данной схемы оптимально 2,2-2,5 но ведь человек конкретно поставил 1 км в час, как по мне так 1,8-2,2 км в час самое то, а всё что меньше так с таким передаточным можно и в треть газа работать.
Hivin
Hivin
Минск
03.11.2012 в 01:08:11
52dim написал : Для миников обычно берут двигатель ВТ190FE-L (бензин 16л.с., электростартер, редуктор 1:2). Или дизель типа R190NE (10л.с., электростартер) с водяным охлаждением, вес почти 100кг.
Минник миннику рознь, для тех что в этой ветке обсуждают ваш дизель ну ни как не пойдёт.
