06.06.2013 в 23:38:51
добрый день.помогите сделать мотблок с кпп заз.опишите всё подробней(новичок в этом деле) коробку выслали,горю желанием сделать. пишите( kolia.byker@mail.ru)заранее благодарен
07.06.2013 в 02:12:03
колян, позади 253 страниц моделей,вариантов и разнообразных изысков кто во что горазд.писать умеете...попробуйте и почитать-довольно занимательно. начните с 1 страницы.
07.06.2013 в 08:24:26
колян написал : добрый день.помогите сделать мотблок с кпп заз.опишите всё подробней(новичок в этом деле) коробку выслали,горю желанием сделать. пишите( kolia.byker@mail.ru)заранее благодарен
прочитай,определись с вариантом,может что своё внесёшь,а уже потом,что неясно-вопросы!!!!а на блюдечке и пожевать...?! может готовый дать!!!
07.06.2013 в 16:32:47
ди гриз написал : позади 253 страниц моделей,вариантов и разнообразных изысков кто во что горазд.писать умеете...попробуйте и почитать-довольно занимательно. начните с 1 страницы.
А кто книгу с первой страницы то читает......
07.06.2013 в 23:16:11
Вася Карулес написал : вот так лапы культиваторные сделаны для нарездки борозд и окучивания,и вот так переворил навеску.
А что вроде ничего, только фотки, особено навески, не очень, а в сборе фотки есть, что показали испытания?
07.06.2013 в 23:44:49
sergushunter написал : А что вроде ничего, только фотки, особено навески, не очень, а в сборе фотки есть, что показали испытания?
практически здесь всё в сборе. сварен плугом,на него вешал два окучника и нарезал борозды-получилось хорошо.,но так как два не то не сё по размерам для акучивания переделяваю под три,два будут под колёсами и один посередине(через 45см.).слева можно вешать колесо опорное для вспашки,делаю плуг пока один по клещёвскому шаблону(уже второй-первый на янмаре показал себя хорошо) возможно и второй сделаю ,упирается в материал.делал так же из культиваторной лапы и газового балона.накладывал на лапу шаблон,отрезал левый кусок лапы,вырезал в шаблоне лишний кусочек(правой лапы) и приваривал,,приваривал уголок и полевую доску.к сожелению фото не могу выложить так как янмар уехал с плугом.сделаю выложу.на плуг прикручивается (с комбайна-с копнителя на что солома падает клык)усиленный проф труба думаю выдержит(на скручивание)окучники.сам плуг из профиля 40Х20 вроди испытание выдержал.все крепления (под плуг,акучники,колесо)могут сдвигаться.
11.06.2013 в 22:30:07
Зимой был процесс сборки
12.06.2013 в 03:13:23
Piter123, сейчас майсрую по этойже схеме как и у вас,только с 30 коробкой,при шкивах 1-1 какая максимальная скорость вышла-мне для транспортных нужд. а так схемка интересная-как шкив крепится к мосту мт?
12.06.2013 в 03:18:58
все разобрался .1. у вас луаз)))),2. удачного облагораживания.
12.06.2013 в 20:10:14
С начало шкив оставлял мотоблочный от каскада но скорость получилась очень низкой. Пахал на третьей. Пришлось переделать. На моторе установил от уаза с коленвала. Разшарил только его под профиль А. А на редукторе от волги двуручьевой. Второй ручей сделал прямоугольным для заднего хода. А то рычагом не удобно переключать когда пашешь. Слишком частая манипуляция. Сегодня доделал. Осталось ремень на 1100 на задний ход купить. Скорость на 4-й стала ну километров 12 будет. На резких поворотах с сиденья вылетаешь. Картошку опахивал на 1-й. Километра 2,5 идет.
13.06.2013 в 01:06:41
Несколько новых фото. Этим полю
Этим окучиваю
13.06.2013 в 10:51:16
aleks 21 написал : Несколько новых фото. Этим полю
Этим окучиваю
:applause:У вас смотрю навесное меняется как перчатки:) тут пока одно сделаеш пол года пройдет. А за чем спареный окучник?
