А зачем делают так чтобы плуг в левую сторону поворачивался свободно на 90 градусов. Что будет если я сделаю чтобы плуг поворачевался в обе стороны на 15-20 градусов
При работе смысла в ограничителях нет, но при наклоне вперёд и движени назад идёт складывание. Тут куда полезней будет некое устройство возвращающее дышло в прямое положение. Я например просто резинку багажную прицепил от дышла к ручкам и всё - поворачивать не мешает и не складывается, когда не надо.
по мотоблоку едет с прицепом как человек на пробежке -такая скорость.все передачи включаются только первая на заз коробке както туго-недоконца-может мусорина какая.вобщем ожидал или вобще неожидал такого.от даной компоновки.все нравится.собираюсь установить насос как советовал КЛЕЩ Володя от бп урала.пытался проточить крышку минска под дальнейшую установку привода вентилятора охл.но в станок не влезла-отвезу знакомому токарю в большой станок.
GrodnoNik, блокировку не делал.так как приоритетным было направление работы по компоновке и общим характеристикам.блокировка это дело нескольких дней-благодаря выложеным или выкладеным)схемам в теме.грунтозацепы по любому мало ли кто и на чем пользовать будет.они сьемные. в нулевом(холостом положении )осаживаются тяжелым молотком или небольшой кувалдой далее 6-7 сантиметров стягивания-проскальзывать недолжна(темболее если подкачать шину)но это надо испвытывать. сейчас времени нет . другой проэкт.
