Акела
Акела
Тюмень
06.12.2012 в 09:55:50
sergushunter написал : спасибо эти размеры ближе, гдето такие и у меня, нету большого штангеля а малым толком не подлезишь вот и спросил
Просто эта приблуда,лежит у меня снятая.При запас.Проще замерять.
Hivin
Hivin
Минск
06.12.2012 в 10:13:59
tuger написал : Свой вариант рассматриваю именно как МБ, из расчёта - около 4-х передаточное в редукторе, 2 в ЦС движка, должен выйти на нормальное передаточное без цепей и ремней. Остаётся вопрос, стоит ли заморачиваться, у кого какие мысли на это.
Первый минус это его высота, примерная высота до верха коробки на 13 колёсах 75-80 см.
ди гриз
ди гриз
Гродно
06.12.2012 в 14:31:03
Hivin,
Акела,
цельниковый металический можно но неинтересно,гофры в напряжении и особо непощупаешь-крышку снял проверил.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
06.12.2012 в 19:50:45
Hivin написал : Первый минус это его высота, примерная высота до верха коробки на 13 колёсах 75-80 см.
и в чем этот минус
polyak1371
polyak1371
Тамбов
06.12.2012 в 19:52:53
sergushunter написал : Вот начал сращивать китаец с кпп днепр, никак не мог добиться толкового шпоночного соединения, а когда добился появилось небольшое биение маховика где то до 1 мм:mad:, не критично ли это?
1мм не критично, но не желательно, в будущем подшипник разобьет, маховик с корзиной тяжелый. можно подробней как соединили маховик с валом.каким размером шпильки, кожух планируется.
sergushunter
sergushunter
06.12.2012 в 21:17:41
polyak1371 написал : 1мм не критично, но не желательно, в будущем подшипник разобьет, маховик с корзиной тяжелый. можно подробней как соединили маховик с валом.каким размером шпильки, кожух планируется.
Что и дополнительный подшиник не поможет? Маховик облегчен и переделан под один диск сцепления. Шпильки самодельные из 17 мм шестигранника выходная резьба на 8 мм! Вот фото сбоку если хотите могу и детальную 3D модель показать
sergushunter
sergushunter
06.12.2012 в 21:19:22
polyak1371 написал : кожух планируется.
пока без него ну а там увидим
Hivin
Hivin
Минск
06.12.2012 в 22:00:19
sarmatt написал : и в чем этот минус
высокий центр тяжести приведёт к неустойчивости мотоблока на наклонных поверхностях.
tuger
tuger
Мурманск
06.12.2012 в 22:28:57
Hivin написал : высокий центр тяжести приведёт к неустойчивости мотоблока на наклонных поверхностях
Любая техника, это компромисс между свойствами. Вопрос - оправдана ли жертва. В моей местности, нет таких уклонов, где высокий ЦТ станет критичной величиной. Зато в плюсах возможность сцепку поставить ближе к оси и отсутствие ремней/цепей.
А вот как поведёт себя (в плане смазки) редуктор ЗМ классики поставленный вертикально?:confused:
Hivin
Hivin
Минск
06.12.2012 в 22:47:08
tuger написал : А вот как поведёт себя (в плане смазки) редуктор ЗМ классики поставленный вертикально?:confused:
Будет небошльшое голодание (верхнего) потшипника хвостовика но на таких оборотах он будет работать долго.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
07.12.2012 в 08:59:08
а это мой пожарный пердотряс
