Аватар пользователя
BHG1965
Поставы
11.12.2013 в 15:25:14
Вася Карулес написал : недошло до меня больше
Если на валу уже есть паз под шпонку а на втулке нет. Если же пазов вообще нет, то засверлигь отверстие и вставить круглую шпонку. Я ставил ролик игольчатого подшипника первичного вала ЗИЛ.
Аватар пользователя
sergik77
Воронеж
11.12.2013 в 22:01:26
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ЧЕЛОВЕК Я ЗДЕСЬ НОВЫЙ ВОТ ЗАГОРЕЛСЯ СОЗДАНИЕМ МИНИТРАКТОРА ИЗ КПП ЗАЗ.НАЧАЛ СОБИРАТЬ ВЕСЬ МЕТАЛ В КУЧУ.В НАЛИЧИИ ДВЕ КОРОБКИ 40КИ ДВЕ ПОЛУОСИ ОДНА С НЕПЛОХИМ ПЫЛЬНИКОМ ДВЕ СТАРЫЕ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ В СБОРЕ ОТ 2109.ХОЧУ СОСТЫКОВАТЬ ПОЛУОСЬ ЗАЗ И ШРУС 09.НО ВОТ ЗАССАДА НЕТ СУХАРЕЙ НА ОСЯХ ЗАЗ.МОЖЕТ ЕСТЬ ЧЕМ ИХ ЗАМЕНИТЬ?В МАГАЗИНАХ НА ЗАЗ НИЧЕГО НЕТ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ ОТВЕТ.
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
12.12.2013 в 02:43:30
sergik77 написал : НЕТ СУХАРЕЙ НА ОСЯХ ЗАЗ.
Коллега,очевидно Вы не читали всей ветки.Здесь много вариантов замены сухарей.Это и нарезанная "колбаска" из полуосей(кажется Москвича),это и выфрезерованная ПЭ-образная деталь(вариант блокировки),это и использование токарных резцов вместо сухарей.Сам себе еще не выбрал варианта,хоть форум уже "курю" по второму кругу
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
12.12.2013 в 06:28:35
анрі13 написал : Коллега,очевидно Вы не читали всей ветки
Он вообще не читал,не то что всей.
Аватар пользователя
sergik77
Воронеж
12.12.2013 в 11:58:39
Акела написал : Он вообще не читал,не то что всей.
не хамите.270 страниц перечитать весна прийдёт а весной не до миника будет.осилил только половину.работа мать её недаёт.:p
Аватар пользователя
sergik77
Воронеж
12.12.2013 в 11:59:57
спасибо за ответ:)
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
12.12.2013 в 13:41:45
sergik77 написал : не хамите
А кто хамит?Я просто уточнил факт.Если обидел ну уж извинитесссс.:p
sergik77 написал : осилил только половину
А ответ и есть гдето в этой половине.
Аватар пользователя
Wladsir
12.12.2013 в 16:15:33
Акела написал : У меня стоит подшипник 306
Акела, подскажите, а шкив двухручьевой от какой техники?
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
12.12.2013 в 17:32:05
Wladsir написал : Акела, подскажите, а шкив двухручьевой от какой техники?
Ой даже не подскажу.Что с совхоза точно.Предпологаю что с комбайна.Был куплен за пузырь у рукастого со:confused:вхозника.
Аватар пользователя
Kulan69
Прокопьевск
12.12.2013 в 19:37:34
Wladsir написал : шкив двухручьевой от какой техники?
Если диаметр по ободу в районе 370 мм - приемный шкив контрпривода выгрузного шнека бункера зерноуборочного комбайна. Очень похож (у мну есть, не продам!)
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
12.12.2013 в 20:48:40
Kulan69 написал : Если диаметр по ободу в районе 370 мм
У меня 290мм,профиль (Б)
Аватар пользователя
unitek
15.12.2013 в 15:23:28
начал готовится к зиме))
Аватар пользователя
AM.SANDERS
15.12.2013 в 23:06:39
unitek написал : начал готовится к зиме))
Правильно !!! Лучше подумать о зиме -осенью!!!!
Аватар пользователя
Мостовик
Оренбург
16.12.2013 в 05:23:19
AM.SANDERS написал : Правильно !!! Лучше подумать о зиме -осенью!!!!
15.12.2013. так то зима,вчера ротором первый раз в этом году дорожку в сарай прошелся ,сейчас опять около 10см нападало да надуло;)но пока в каиф а там посмотрим
Аватар пользователя
fil78
16.12.2013 в 13:30:58
КВ-06 с боевым комплектом: Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230605.JPG Просмотров: 1632 Размер: 54.9 Кб ID: 147076Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230606.JPG Просмотров: 1031 Размер: 57.2 Кб ID: 147077Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230607.JPG Просмотров: 896 Размер: 50.9 Кб ID: 147078Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230608.JPG Просмотров: 1340 Размер: 58.4 Кб ID: 147079Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230609.JPG Просмотров: 793 Размер: 57.0 Кб ID: 147080Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230610.JPG Просмотров: 1199 Размер: 62.3 Кб ID: 147081Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230611.JPG Просмотров: 1479 Размер: 64.7 Кб ID: 147082Нажмите на изображение для увеличения. Название: P6230612.JPG Просмотров: 6962 Размер: 57.9 Кб ID: 147083
возник вопросик
какие обороты у вас на фрезе, и с чего и как делали ножи, в какую сторону крутятся
Назад
