BHG1965 Зачетный апарат:clappingПереходник сцепления у вас интересен а можно поподробнее, или пошли уже провожать старый год:)
31.12.2012 в 18:04:12
31.12.2012 в 18:47:11
sergushunter Спасибо.Переходник это жигулевская резиновая муфта.Первый вариант соединение было жесткое,и маховик немного бил гдето 0,5мм.В результате обломало вал двигателя.На верхнем фото то что было в начале лета.Двигатель от минска.Теперь китай 6,5 лс.
31.12.2012 в 18:53:07
BHG1965 А на каком подшипнике сидит маховик?
31.12.2012 в 19:07:40
sergushunter Уже не помню.Двухрядный.Если не ошибаюсь наружный 70 внутрений 50 ширина около 30.Можно в каталогах подшипников посмотреть.
31.12.2012 в 20:48:42
BHG1965, приветствую.приятно обозреть))аппарат ваш. от чего минск не угодил?
31.12.2012 в 21:24:22
ди гриз, С минском более сложно в изготовлении.Были две цепные передачи.От двигателя на вал а с вала на КПП ЗАЗ.Потом увидел мотоблок Клеща двигатель Садко+КПП МТ.Намного проще.А чем проще-тем надежней.Движок брал в Минске 180 уе.
31.12.2012 в 21:37:25
BHG1965, понятно.удачной эксплуатации.
сегодня чуть поработал-отпилил колокол картера мт и конический шейку коленвала-для стыковки коробки мт с двс хонда 5.5. расклад действий таков-рассверливаю-протачиваю коническую посадку части коленвала мт под посадку на вал двс хонда,часть картера(колокол сцепления мт)заливаю алюминием вровень с посадочной плоскостью подшипника --затем протачиваю на станке для присоединения к двс хонда.---но это по предварительному . один только вопрос возникает-подшипник я подберу основной а вот упорный какой нибудь -бы всунуть чтобы разгрузить вал двс хонда... фото колокола с просверл.отверстиями и обмазаными дырками из гипса для заливки алюминиумом. хвостовик кв мт на хонде мой мб с выпускной трубой.
31.12.2012 в 22:04:09
Микаэл написал : А что так сложно на общем русском языке написать ? Или мне тоже на родном писать и админа напрягать чтобы он переводил ?
Нет не сложно но на каком вопрос на том и ответ. Я с человеком общался ради уважения на родном для него и себя языке. Если Вам перевод нужен установите переводчик а если установить лень напишу и на "русском" хотя сам колег из Белорусии не напрягаю. Когда задаю вопрос коллеге с России пишу на русском если общаюсь с земляком на украинском-надо напишу на английском так в мире заведено. Русский пока еще всемирным не стал уважаемый Микаэл. Это форум а не лекция.
01.01.2013 в 00:34:03
хочу спросить вашего мнения по поводу этого дивайса. Как вариант чтобы не ставить дополнительный редуктор а он уже встроеный И С НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ
01.01.2013 в 23:36:32
всех с новым годом. принемайте мой трактор
кпп заз ,двигатели зид 4.5
есче фото
02.01.2013 в 00:53:35
Всех с новым годом! Может быть кому то нужно
