Аватар пользователя
анрі13
Ровно
07.01.2014 в 16:09:08
aleks 21 написал : Так у Вас уже всё сделано на 90%, осталось изготовить шайбу с прорезями, и приварить к корпусу ДИФа.
Возможно.Я еще до конца не разобрался с Вашим вариантом,вижу Вы включились в форум с началом 100-тых страниц.Пока праздники-буду курить форум.Но не сегодня-собираюсь в гости к куму:p
Аватар пользователя
AM.SANDERS
08.01.2014 в 03:25:38
sarmatt написал : Вопрос как сделать передачу от кпп иж на кпп заз ременную или цепную. если цепную то как большую звездочку от ижа приварить к шкиву
Доброй ночи САРМАТ, увидев ваш вопрос на форуме понял что моё письмо к вам не дошло. Фото взято из моего образца привода, даю полный ответ-- цепной передачи вам хватит на всю жизнь , она не сотрётся, только надо продумать регулировку подтяжки цепи при её постепенном износе, я взял цепь от комбайна--шаг её как ИЖовский только она немного шире и крепче, на первичный вал кппЗАЗ взял ступичку от Фереда заз или ваз , шлицы одинаковые, и приложив звёздочку по центру, приварил к ступичке, получилась звёздочка в центре со ступичкой, а на двиг ИЖ звёздочка уже стоит, количество зубьев одинаковое по 18 зубьев на обоих звёздочках, хотите ещё понизить передачи, можно звезду на кпп ЗАЗ увеличить до 21 зуба , а на ИЖЕ уменьшить до 15 , будет совсем пониженный ход, мне хватает одинакового количества, а вы попробуйте для себя любые варианты, я использую этот вариант уже два года, и только раз сделал подтяжку цепи, желательно цепь закрыть кожухом, но я не закрывал, во-первых визуально видно состояние, во-вторых если что легко могу подтянуть даже посреди дороги . Есть один нюанс с передачей крутн момента от двигателя ОСНОВНОГО на двиг ИЖ. Так, как сделано на ФОТО что вы поставили для осмотра делать переход НЕ РЕКОМЕНДУЮ , идёт повышенный износ подшипников и на больших оборотах появляется вибрация. Я Этот привод переделал А вот как я сделал цепную передачу просто у меня идёт привод с вала , но можно сделать и с двигателя, фото просто для образца. Удачи , жду ФОТО конструкции.
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
08.01.2014 в 14:29:49
AM.SANDERS написал : Доброй ночи САРМАТ, увидев ваш вопрос на форуме понял что моё письмо к вам не дошло. Фото взято из моего образца привода, даю полный ответ-- цепной передачи вам хватит на всю жизнь , она не сотрётся, только надо продумать регулировку подтяжки цепи при её постепенном износе, я взял цепь от комбайна--шаг её как ИЖовский только она немного шире и крепче, на первичный вал кппЗАЗ взял ступичку от Фереда заз или ваз , шлицы одинаковые, и приложив звёздочку по центру, приварил к ступичке, получилась звёздочка в центре со ступичкой, а на двиг ИЖ звёздочка уже стоит, количество зубьев одинаковое по 18 зубьев на обоих звёздочках, хотите ещё понизить передачи, можно звезду на кпп ЗАЗ увеличить до 21 зуба , а на ИЖЕ уменьшить до 15 , будет совсем пониженный ход, мне хватает одинакового количества, а вы попробуйте для себя любые варианты, я использую этот вариант уже два года, и только раз сделал подтяжку цепи, желательно цепь закрыть кожухом, но я не закрывал, во-первых визуально видно состояние, во-вторых если что легко могу подтянуть даже посреди дороги . Есть один нюанс с передачей крутн момента от двигателя ОСНОВНОГО на двиг ИЖ. Так, как сделано на ФОТО что вы поставили для осмотра делать переход НЕ РЕКОМЕНДУЮ , идёт повышенный износ подшипников и на больших оборотах появляется вибрация. Я Этот привод переделал А вот как я сделал цепную передачу просто у меня идёт привод с вала , но можно сделать и с двигателя, фото просто для образца. Удачи , жду ФОТО конструкции.
то есть получается на вал который выходит со стороны генератора необходимо установить еще один подшипник поближе к шкиву. А то на фото нечего не видно. И еще скажите какую скорость вы получили на первой передаче кпп заза и иж
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
08.01.2014 в 19:53:42
Тут я не совсем согласен.Может она и крепче,но вытягивается намного быстрее родной ижовской.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
08.01.2014 в 22:28:45
С цепью комбайна не пробовал, а вот цепь ижа (совдеповская новая в закрамах имелась) растянулась за сезон с движком от скунса, в транспортном режиме около 700кг. А о более серьёзной нагрузке и нет смысла мечтать:confused:. Переделал микрик на миник (испытаю весной как оно с комбайновской цепью).
Причём цепь от ИЖа растягивается не равномерно:mad:!
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
08.01.2014 в 22:44:50
Толи у Вас цепь не настоящая,толи совдепия китайская:)2 года своим Ижоблоком по огородах ползаю-один раз хотел подтянуть и то зря старался-цепь в норме.Поправлюсь-цепь в закрытом редукторе
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
09.01.2014 в 02:04:32
Толи у Вас цепь не настоящая,толи совдепия китайская2 года своим Ижоблоком по огородах ползаю-один раз хотел подтянуть и то зря старался-цепь в норме.Поправлюсь-цепь в закрытом редукторе
У мну цепь не китай, хотя фиг их знает если в 87г в посылки китайцы упаковывали:eek: тоды может быть, либо вам > цепь в закрытом редукторе
помог :confused:, купил две цепи Б/У от комбайна с шагом 15.875мм и одну на 19,05, вот они с виду на много лучше моей (совдеповско-китайской цепи):D
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
09.01.2014 в 02:15:46
помог :confused:, купил две цепи Б/У от комбайна с шагом 15.875мм и одну на 19,05мм, вот они с виду на много лучше моей (совдеповско-китайской цепи):D
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
09.01.2014 в 03:15:56
подскажите формучаны как считать понижения передач в редукторах. Припустим у меня такие передаточные числа . В китайском моторе 1:2. в кпп иж 1:2.11 и 1:3,17 сколько я буду иметь на выходе. Че мне с этими цифрами делать до давать или умножать один на один
Аватар пользователя
aleks 21
09.01.2014 в 04:37:05
sarmatt написал : подскажите формучаны как считать понижения передач в редукторах. Припустим у меня такие передаточные числа . В китайском моторе 1:2. в кпп иж 1:2.11 и 1:3,17 сколько я буду иметь на выходе. Че мне с этими цифрами делать до давать или умножать один на один
Умножать 2х2,11Х3,17=13,3774
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
09.01.2014 в 11:18:51
aleks 21 написал : Умножать 2х2,11Х3,17=13,3774
Огромное спасибо
Аватар пользователя
Бело
09.01.2014 в 11:31:56
sarmatt написал : китайском моторе 1:2.
Прошу прощения что влез но обычно в кит. моторах понижающий редуктор
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
09.01.2014 в 12:15:35
Бело написал : Прошу прощения что влез но обычно в кит. моторах понижающий редуктор
Да в китайском моторе есть у меня понижающий редуктор 1 к 2 цепной
Аватар пользователя
Бело
09.01.2014 в 12:26:52
sarmatt написал : понижающий редуктор 1 к 2 цепной
это обозначается 2 к 1 и в итоге 1/2х2,11х3,17= 3, 345
ИМХО
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
09.01.2014 в 12:42:43
Бело написал : это обозначается 2 к 1 и в итоге 1/2х2,11х3,17= 3, 345 ИМХО
Эсли так судить тогда все значения надо делить получается тоже самое. То есть не 2,11 а 1/2.11 и получается то самое просто уже когда подставить обороты двигателя то там нужно не умножать передаточный коэффициент кпп а делить.
Назад
