Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
15.01.2014 в 21:47:53
fil78 написал : у меня тоже чернозем тяжелый , но думаю быстрей мотоблок забуксует чем вал свернет, а валы я свертал на тракторе и крепления уже не одно поменял, при культивации см 15
здесь твоя правда....где тонко там и рвётся!!!!НО стоит ли городить огород если уже знаешь что гнет на тракторе и мотоблок будет буксовать....????!!! чем три лутьше- два снаправляющими и т.и т. п.????? вот на большенстве форумов сталкиваюсь в принципе с тем.....сам обсираюсь пусть и остальные также.....!!!и ведь сам себе ты уже ответил ...на тракторе сворачивал.....пусть 5-7,но это 3 и на мотоблок....???!!!поэтому и форума засыхают что такие как клещь дали огромный толчок и тальше....идёт не желания добра.не поиск истины ,а ........!!!!
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
17.01.2014 в 00:25:23
Подскажите на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
Аватар пользователя
анрі13
Ровно
17.01.2014 в 02:09:14
sarmatt написал : на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
Какой-то нашел дома-одел-в самый раз!Кроме Жигуля копейки других авто у меня небыло.Еще ,говорят ,от 8-ки Лады подходит
Аватар пользователя
фаза
19.01.2014 в 15:13:46
sarmatt написал : Подскажите на первичный вал кпп заз от какого диска сцепления шлицы подходят
Здравствуйте, подходит любая ВАЗовская шлицевая от диска сцепления ну и само-собой от 40-вки. Всех форумчан и их семьи с праздником!
Аватар пользователя
fil78
19.01.2014 в 21:25:49
начал делать адаптер для работы с роторной косилки
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
19.01.2014 в 22:36:40
fil78 написал : начал делать адаптер для работы с роторной косилки
Добрый вечер! Фотки роторной есть, которой косить собираетесь?
Аватар пользователя
fil78
19.01.2014 в 22:47:22
вот с этой косилки режуюший аппарат
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
19.01.2014 в 23:41:25
fil78 написал : вот с этой косилки режуюший аппарат
Про нее есть где описание почитать? С чего редуктор? сегменты свободно прикручены или жестко? Себе хочу нечто подобное на миник с 2 дисками от сеялки и самодельными редукторами с сателитами...
Аватар пользователя
дигриз 01
Гродно
20.01.2014 в 00:50:46
маленький вкид в общее дело с роторной косилкой-особо положительно подойдет редуктор бензопилы дружба,урал.
Аватар пользователя
fil78
20.01.2014 в 09:26:07
http://fermer.ru/forum/archived/63855?page=87 от сюда и дальше
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
20.01.2014 в 15:59:34
fil78 написал : http://fermer.ru/forum/archived/63855?page=87 от сюда и дальше
Спасибо! тестю приглянулась, но хочется на 2 диска у миника калия по центрам колес 70 так что захват косилки надо минимум 90, а такого большого диска у меня нет...:confused:
Аватар пользователя
fil78
20.01.2014 в 19:38:26
тут дело в мощности при нормальном травостое 6.5 лс впритык на захват 700 мм, если ножи тупые то нагрузка 100% на двигатель , от сюдова или 2 диска максимум в диаметре 350 мм или двигатель не менее 15 л.с. а выбор одного диска обуславливается кошением суданки длиной до 1 м или камыша, просто два диска такую масу не пропустят между собой.
Аватар пользователя
Александр 27
Воронеж
20.01.2014 в 20:00:51
fil78 написал : тут дело в мощности при нормальном травостое 6.5 лс впритык на захват 700 мм, если ножи тупые то нагрузка 100% на двигатель , от сюдова или 2 диска максимум в диаметре 350 мм или двигатель не менее 15 л.с. а выбор одного диска обуславливается кошением суданки длиной до 1 м или камыша, просто два диска такую масу не пропустят между собой.
Понятно. Суданку или камыш косить не собираюсь. Но вот густую травосмесь костреца и клевера надо у отца молодой сад надо прокашивать, с прошлого года трава уже старикой стала, брат мелкой скотине на свежий корм оставил, а все скосить не успел вот и пошла в зиму без единого покоса, зимой мыши могут и сад и траву изрядно попортить:( По мощности у меня на минике 13 сильный двигатель и мотоблок планирую близу того... сцепку универсальную, надо коси миником, надо мотоблоком.
Аватар пользователя
vorotyn
Минск
20.01.2014 в 23:19:46
Форучане помогите!!! Сегодня не смог завести свой мотоблок (двигатель бензиновый аналог GX270) на улице минус 15, при минус пяти ещё заводился, а сейчас только иногда чихает в глушитель, похоже бензин плохо испаряется. Фен чтобы подогреть двигатель не дотянул не хватило переноски. Вот и родился вопрос кто как заводит в морозы, поиском в тырнете перекопал сегодня очень много, но с проблемами заводки бензиновых двигателей мало чего нашёл в основном подогрев, неужели нет другого способа?
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
21.01.2014 в 01:33:09
vorotyn написал : Форучане помогите!!! Сегодня не смог завести свой мотоблок (двигатель бензиновый аналог GX270) на улице минус 15, при минус пяти ещё заводился, а сейчас только иногда чихает в глушитель, похоже бензин плохо испаряется. Фен чтобы подогреть двигатель не дотянул не хватило переноски. Вот и родился вопрос кто как заводит в морозы, поиском в тырнете перекопал сегодня очень много, но с проблемами заводки бензиновых двигателей мало чего нашёл в основном подогрев, неужели нет другого способа?
Тогда делаешь так. В цилиндр шприцом капни пару кубиком бензина, закрути свечу. Раскрути воздушный фильтр. Набери в шприц бензина. Смысл заводки такой. Дьоргнеш шнурком чтобы схватил мотор, потом в воздухопровод где раскрутил фильтр, начинай шприцом подливать бензин. Обычно проблема в том что не хочет качать топлевный насос. Дай в таком режиме проработать немного 1 мин.
Назад
