sasha-108 написал :
Ето мои чучки
размер фоток сильно мал ничего не видно!
14.01.2013 в 01:00:19
зробив трохи білбші фото
14.01.2013 в 01:02:12
sasha-108 написал : зробив трохи білбші фото
А полуося тоже самодельные будут?
14.01.2013 в 01:07:19
sergushunter написал : А от толкателя для включения блокировки отказались?
При изготовлении очередного мотоблока пытаемса вносить кокието новшества (скучно полностью копировать приведущий)
14.01.2013 в 01:13:41
aleks 21 написал : При изготовлении очередного мотоблока пытаемса вносить кокието новшества (скучно полностью копировать приведущий)
Я почему спросил, потому что наследую вашу идею, и подумал что может она плохо себя зарекомендовала
14.01.2013 в 02:09:43
sergushunter написал : Я почему спросил, потому что наследую вашу идею, и подумал что может она плохо себя зарекомендовала
Если я вас правильно понял то речь идёт об этом толкателе. Он работает харошо.
14.01.2013 в 13:13:39
не могу удалять не нужные фотки, надеюсь что поймете. На третьем фото, подскажите размера первого диска, тот который с 6 отверстиями,(внешний диаметр внутрений, диаметр проточки она как я понимаю под гайку на кпп заз, диаметр до отверстий) если не сложно
14.01.2013 в 16:36:42
aleks 21 написал :
Отличные фотки,и работа отличная.Вот вижу у вас стоит карданчик от мото. Я вот подумал поставить,спаренный кардан .Вот так.Вал второго кордана обрежется по красную полоску.Они будут стоять в притык.И критичным не будет даже грубая центровка.Как ваше мнение и мнение форумчан?
14.01.2013 в 16:49:22
Акела написал : и мнение форумчан?
Не вижу смысла в двух крестовинах, конечно если присутствует мягкое соединение как у aleks 21 даже если его нет думаю второй лишний (мысли в слух вернее на клавиатуре):o
14.01.2013 в 16:51:45
Бело .Мы обсуждали ,крепёж блока шкивов.Вот что у меня получилось.
14.01.2013 в 16:53:41
[QUOTE=jelezogloser;3560798]Не вижу смысла в двух крестовинах, конечно если присутствует мягкое соединение как у [B]aleks 21 Не понял ,какое мягкое соединение?
