Извиняюсь.Так и не понял.скакой стороны ставить натяжитель.Или это не критично.
20.01.2013 в 07:43:33
20.01.2013 в 09:04:21
Акела написал : Извиняюсь.Так и не понял.скакой стороны ставить натяжитель.Или это не критично.
очень даже критично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!с правой глядя на твой рисунок и если вращение происходит по часовой стрелке!!!!
20.01.2013 в 09:09:36
затягиватиь ,можно не надо, можешь поставить пружину(типа с колодок-волговскую,верхнюю) и хай играет!!!ремни сами будут поддягиваться-прикусываться(как-то так)
20.01.2013 в 11:47:42
Вася Карулес написал : очень даже критично!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!с правой глядя на твой рисунок и если вращение происходит по часовой стрелке!!!!
Да глядя на рисунок ,вращение по часовой стрелке.Но дело в том что,при этом ремни болтаются с лева.Думаю что по всей логике ,они должны ослабевать с права. Обсуждение для всех.
20.01.2013 в 12:18:40
Акела написал : Да глядя на рисунок ,вращение по часовой стрелке.Но дело в том что,при этом ремни болтаются с лева.Думаю что по всей логике ,они должны ослабевать с права.
Натяжитель должен стоять с права однозначно, болтается с лева если плохое натяжение и нет соосности.
20.01.2013 в 12:25:19
Акела написал : спасибо за информацию.Сегодня купил новый хороший ,длинный напильник,такой злой.Завёл движок,пристроился и давай точить.15 минут работы.Чуток снял.Напильник стал гладкий как ладошка.Ашь заблестел.Ну а шлеф машинкой .это реально.?Круг надо шлифовальный?Ой боюсь запорю.Шкивы то у меня к валу приварены.
ШКИВ МОЖНО ПРОТОЧИТЬ РЕЗЦОМ ОТ ТОКАРНОГО
20.01.2013 в 12:53:04
jelezogloser написал : болтается с лева если плохое натяжение
Однозначно По поводу натяжителя - лучший вариант - смещение двигателя или ведомой части (см. станки и т.д.), в вашем Акела, случае к сожалению поезд похоже ушол, притом обратный выгиб ремня не есть хорошо
20.01.2013 в 12:56:08
Возьму на заметку.[/QUOTE] отвечаю не запоришь!!!!Мереешь штангелем посадочное место,там где тольше-шлюхой с шлифовачным кружком навстречу движения шкива ишлюхи(круг болгпрки вниз-крутиться,а шкивы напотив тебя должны в верх. так как то думаю понял)влево в право не быстро но и не на одном месте,померял.напильничком плоским или шкурочкой поправил-всё. тоже самое со щеками.поносишь-занимаешь позу щеки или ка свёрла точишь=жик-подержал,затем другую щёку.шкуркой раз-ремень прикинул,или нет ещё разок.
20.01.2013 в 13:05:10
Вася Карулес написал : раз-ремень прикинул,или нет ещё разок.
Не проще шаблон зделать хотя бы из картона или кусок того же ремня нужного профиля.
20.01.2013 в 13:13:10
Бело Вася Карулес Спасибо ребята. jelezogloser
