Olega1987 Вам не сюда сдесь запорожцы разбирают попробуйте на луноходовNet
29.01.2013 в 16:45:24
29.01.2013 в 17:46:15
MGR написал : Выношу на ваш суд уважаемые самодельщики моё творение созданное с помощью нашего форума и этой темы. Попутно была изготовлена сажалка тоже с помощью фоток с форума. вобщем вот что получилось за время новогодней безработици. Резина на 13 примерочная, и будет ещё второй ВОМ от кпп МТ.
молодец! сразу видно внимательно читает форум. какой шаг посадки картофеля , если можно фото с низу картофелесажалки, и вообще самые сложные узлы более крупным планом,спасибо.
29.01.2013 в 18:28:44
MGR написал : Буду разбирать для доводки агрегатов сфоткаю подетально.
Это обязательно, ждем фотоотчет!
29.01.2013 в 18:40:09
Картоху проращиваете или после прогрева высаживаете? У нас высаживают с ростками 1-2см. Бак от стиралки валяется но пока вручную кидаем жалко ростки обламать.Или все таки стоит прадедову технологию поменять в корне?
29.01.2013 в 18:43:29
HAMMER написал : Подскажите какое передаточное число в редукторе и расстояние между осями??
Колесный редуктор 1,294 пока строю мотобок
29.01.2013 в 21:00:45
Привет всем форум я читаю уже 2года смастерил уже один миник с двигателем т-200 но он оказалса слабым хочу поставить двигатель сзд .Если кто может расщитать скорость (сзд+кпп заз на первичном валу звезда на 42зуба)
Ctaryi, Хочу спросить с чем агриатируется ваш миник
29.01.2013 в 21:27:36
Aleksonja написал : Картоху проращиваете или после прогрева высаживаете?
Ребята я начинающий аграрий, на пенсию выхожу, а в селе земли 60 соток гуляет так что я у вас учиться буду как лучше делать. Сегодня начал разбирать сажалку завтра пофоткаю. но чесно нового я ничего не изобрёл 100% плагиат с форума.
polyak1371 написал : какой шаг посадки картофеля ,
Покатал по гаражу получилось 250 - 270мм точно померять нельзя картоха по плитке катится
29.01.2013 в 21:30:19
Боротун написал : Привет всем форум я читаю уже 2года смастерил уже один миник с двигателем т-200 но он оказалса слабым хочу поставить двигатель сзд .Если кто может расщитать скорость (сзд+кпп заз на первичном валу звезда на 42зуба)
А разница в чем будет Т-200 туло-муравейный 12 л.с. Для СЗД шли Иж-П2-12л.с. и Иж-П3-14л.с. специально задушеные для увеличения ресурса работы в коляске.
29.01.2013 в 21:43:14
MGR написал : Ребята я начинающий аграрий, на пенсию выхожу, а в селе земли 60 соток гуляет так что я у вас учиться буду как лучше делать. Сегодня начал разбирать сажалку завтра пофоткаю. но чесно нового я ничего не изобрёл 100% плагиат с форума.
Немножко широковато. Для картохи с куриное яйцо шаг 15-20см. А сзади диски для заделки рядка предусмотрены? На фото не рассмотрел.
29.01.2013 в 22:07:39
Aleksonja, Я извиняюсь. но как ето задушеные. ведь обем у Т-200 -0.199см куб а у сзд -0.350см куб
29.01.2013 в 22:14:00
Aleksonja написал : А разница в чем будет Т-200 туло-муравейный 12 л.с. Для СЗД шли Иж-П2-12л.с. и Иж-П3-14л.с. с
У Планетовских движков хорошая тяга на низах, а это большой плюс для сельхоз-техники.
