30.01.2013 в 01:01:18
MGR написал : Да будут диски подпружиненые для покатушек на плитке не ставил. У меня вопрос по ходоуменьшителям открытый, неужели никто ими не занимался?????????????
Можно бортовые редуктора ЛуАЗ приспособить будет похоже на серийный МТЗ-0,5 вот только ход особо не уменьшат. Наверное будет проще заводские купить.
30.01.2013 в 03:57:50
Куплю по Украине шкив профиля В диаметром 250-270 мм. О доставке и цене договоримся. Писать в лычку
30.01.2013 в 09:20:59
Боротун написал : Hivin, А если можно поподробней про гидро рейку как её поставить и если есть фото. Зарание благодарен.
Фоток нет, делал другу два года назад Так он этот тракторок уже и продать успел.А суть дела такова:на двигатель вешаем через ременный привод насос гура от любой легковой машины, рейка распалагалась вдоль трактора справой стороны возле сиденья, вместо крестовины,что идёт на руль, рукоятка.Один конец рейки крепился к навеске трактора, другой в воздухе.Когда крутиш рукоятку(вроде как рулём) рейка двигается назад вперёд и подымает навеску.Кстате такуюже схему я видел на этом же форуме, помоему у Клеща на одном из его тракторов, только у него она вроде без гидроусилителя.Единственое неудобство так это то, что надо делать по два с половиной оборота чтоб поднять или опустить.
30.01.2013 в 12:01:02
Aleksonja написал : Можно бортовые редуктора ЛуАЗ приспособить
Бортовые от Луаза можно поставить на МБ с кппЗаз, а мне нужно изготовить ходоуменьшители для мотоблока Зирка 2092 есть у меня и такой зверь, но очень быстро бегает. В продаже они есть но цена 1200грн не радует.
30.01.2013 в 12:17:08
vorstroy, Хочу у вас спросить с вашей навеской удобно поднимать. А тоя дюмаю какую делать.
30.01.2013 в 12:47:55
Обращаюсь ктем кто можит ращитать (двс от сзд -22зуба кпп заз 42зуба колёса R-13) Как вы думаете для с,г работ достоточно.И ещё один вопрос какие есть варианты качающийся балки со ступицами заз и колёсами 5+10 от с.г орудия.
30.01.2013 в 13:57:39
Боротун написал : Обращаюсь ктем кто можит ращитать (двс от сзд -22зуба кпп заз 42зуба колёса R-13) Как вы думаете для с,г работ достоточно.И ещё один вопрос какие есть варианты качающийся балки со ступицами заз и колёсами 5+10 от с.г орудия.
Не мое пусть автор простит за использование.
30.01.2013 в 20:55:53
Прошу дельного совета ? Как заблокировать вал в планетарке Сварку не предлагать Должно быть разборным!
30.01.2013 в 21:01:18
SER2009 написал : Прошу дельного совета ? Как заблокировать вал в планетарке Сварку не предлагать Должно быть разборным!
Только сверлить под палец.
30.01.2013 в 21:22:56
Lysenko написал : Только сверлить под палец.
Неподходит Вал в дальнейшем разорвет или перекрутит (лопнет на 2 части)
