Аватар пользователя
sergushunter
06.05.2014 в 10:44:15
Вася Карулес написал : вот вместо моста искать редуктор подходящий это верно!!!
Поддерживаю! У меня ВОМ независимый малооборотистый выходит из кпп тяжа приблизительно 500 об/мин не больше, и редуктор достал 1:2 универсальный, буду делать фрезу
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 15:19:31
Tima62 написал : Если использован двигатель китаец с коробкой от тяжика, то передача между К.П. тяжика и первичным ЗАЗ должна быть понижающей. Ранее писалось, понижение между коленвалом и первичным ЗАЗ должно быть 7 - 9. Коробка тяжа даёт на 1 передаче 3.6. Остальное добираем передачей на первичный. 9/3.6 = 2.5. Поэтому при отборе вращения от тяжа будем иметь обороты фрезы в 2- 2.5 раза больше, чем от первичного ЗАЗ. При компоновке с двиг. ИЖ и Тула имеем встроенную передачу 2.1- 2.5. Поэтому понижения можно не делать. И при компоновке с мотодвигателем от звёздочки труднее вывести вал, чем от выхода тяжа.
а какая разница мотодвигатель или китаец и кпп тяжика на мой взгляд одно и тоже....а вот уже будет или нет понижение с мотодвс или комбинировывания китайза от тяжика это зависит от вас. у меня на т-200 стоит звезда 11зубев а на первичном валу кпп заз минская звёздояка....но считаю что можно обойтись без этого понижения потому как там и там 1 передача это черепаший -лишний ход(утрировано) ну в горку прицеп гружоный тащить. при пахоте не подходит-медленно,при пасадке картофеля и т.д. всю дорогу либо 1Х2 либо 2х1.
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 15:23:08
и вот сволочи ни один не откликнится кто подобрал редуктор на фрезу..что бы с первичного вала заза и на фрезу!!! надо к гуру обращаться к володе клещу тот дас дельный совет!!!
Аватар пользователя
sergushunter
06.05.2014 в 15:48:08
Вася Карулес, вечерком сфоткаю свой редуктор, сейчас на работе, но от чего он не знаю, кум подогнал:) А вы тоже хотите сделать фрезу?
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 17:33:40
sergushunter написал : Вася Карулес, вечерком сфоткаю свой редуктор, сейчас на работе, но от чего он не знаю, кум подогнал:) А вы тоже хотите сделать фрезу?
да планов то тьма...а вот делать негде раз..второе вроди и не для кого...(тот год с тёщей поругался...обиделась на правду...что этот год под лошать сажала,сказала нечего трактором заезжать) вот и думай...одним словом ни для души ни для тела!!
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
06.05.2014 в 19:24:56
Вася Карулес написал : и вот сволочи ни один не откликнится кто подобрал редуктор на фрезу..что бы с первичного вала заза и на фрезу!!! надо к гуру обращаться к володе клещу тот дас дельный совет!!!
Не груби тебе надо взять отбор мочности с первичного вала мотора
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
06.05.2014 в 19:27:07
Прошу помощи общества. На дня достал себе ресори от москвича но фрезу гусиные лапки. Как можна их выгнуть или не стоит это делать может и такими пойдет
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2014 в 20:23:08
sarmatt написал : Не груби тебе надо взять отбор мочности с первичного вала мотора
показал бы ты мне в моём случае где первичный вао мотора..!!! а тебе ресоры надо выпрямлять в тисказ подкладывая под сщёки с одной стороны 2 еболды по краям а сдругой стороны одну...и сжимать...думаю мысль понял..??
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
06.05.2014 в 21:30:00
sarmatt написал : Как можна их выгнуть или не стоит это делать может и такими пойдет
Я свои рессоры выгибал так,Возле гаража стоит столб связи с бетонным пасонком.Так вот вставлял лист между столбом и пасонком и выправлял.Получилось почти ровно.
Аватар пользователя
schura17
06.05.2014 в 21:49:18
sarmatt написал : Прошу помощи общества. На дня достал себе ресори от москвича но фрезу гусиные лапки. Как можна их выгнуть или не стоит это делать может и такими пойдет
Можно две лампы паяльные друг к другу навстречу и греть, а затем выравнивать. Такой вариант тоже проходит.
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
06.05.2014 в 22:33:07
Вася Карулес написал : показал бы ты мне в моём случае где первичный вао мотора..!!! а тебе ресоры надо выпрямлять в тисказ подкладывая под сщёки с одной стороны 2 еболды по краям а сдругой стороны одну...и сжимать...думаю мысль понял..??
извеняюсь тогда а можно повторно фото
Аватар пользователя
viktor80462
Кривой Рог
06.05.2014 в 22:51:16
Кувалдочка на пару кг. и наковальня, за два часа заготовка на две фрезы на сухо готова.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
06.05.2014 в 23:03:37
AM.SANDERS написал : Не проще ли вместо колёс поставить фрезы и в бой!!!
Проще, но мы не ищем лёгких путей:), да и коробка широковата.
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
06.05.2014 в 23:07:06
И мне тоже покажите.
Аватар пользователя
sarmatt
Кузнецовск
07.05.2014 в 02:25:05
Tima62 написал : И мне тоже покажите.
вал которий выходит с мотора непосредственно
Назад
