ди гриз написал : чего сделал вчера сегодня.блокировка,и чулки.
Класно получилось:applause:А почему вы срезали почти полностью колокол кпп заз, какую передачу планируете с кпп днепр на кпп заз? И еще чем так ровно коробку обрезали?
10.02.2013 в 11:57:09
10.02.2013 в 14:19:53
Боротун, извини за задержку, был оч занят. Вот обещаные фото:
10.02.2013 в 17:57:12
Да ,блокирова получилась на славу.Но,былиб фотки побольше.и кликабельные,,вообще супер.
10.02.2013 в 20:55:21
sergushunter, Акела, спасибо товарищи!обрезано за ненадобностью ,предпологалось установка моста МТ в виде редуктора(выше по постам все сказано).но в виду установки кпп МТон непотребен(редуктор),потом для чего нужен колокол---в принципе не для чего ненужен.... обрезал болгаркой и торцевал в токарнике. нужно сделать подложку под двс с коробкой и цепную передачу с кпп МТ на кпп ЗАЗ с натяжителем.
фото уменьшал в программе майкрософт для веб страниц-как там далее х.з.чтобы рассмотрительнее было.я незнаю.
10.02.2013 в 20:56:04
sergushunter,
10.02.2013 в 21:22:47
vorstroy, Спасибо за фото. Хочу спросить исчего хрестовина и как сделана ось на ступицу.
10.02.2013 в 22:39:08
Вот вчера сделал грунтозацеп на одно колесо. Осталось прилепить ограничители чтобы не сползало с колеса. Материалом на обот послужил метал 2 мм а сами когти 3 мм. Высота зацепа 5 см.
10.02.2013 в 23:40:19
sarmatt, нормальный ход. на чем сворачивали в круг.?
11.02.2013 в 00:45:42
здравствуйте уважаемые умельцы! где-то в форуме читал, что маховик от запорожца можно проточить под ремень и убить "двух зайцев":1 использовать как шкив, 2 оставить родное сцепление.В связи с этим вопрос,кто поможет: маховик-то достаточно тяжёлый, не будет ли он инертным т.е. двигателю будет тяжело его раскртить, а потом остановить?спасибо всем
11.02.2013 в 00:46:19
ди гриз написал : sarmatt, нормальный ход. на чем сворачивали в круг.?
На станке ребята сделали за 1л пива
11.02.2013 в 00:47:31
kovalski написал : здравствуйте уважаемые умельцы! где-то в форуме читал, что маховик от запорожца можно проточить под ремень и убить "двух зайцев":1 использовать как шкив, 2 оставить родное сцепление.В связи с этим вопрос,кто поможет: маховик-то достаточно тяжёлый, не будет ли он инертным т.е. двигателю будет тяжело его раскртить, а потом остановить?спасибо всем
Все в твоих руках
