Александр 27
Александр 27
Воронеж
16.02.2013 в 11:07:39
ди гриз Может было бы и проще и лучше, но как вы сказали руки чешутся))) В принципе можно проточить чуть с запасом, что б все совпало, это не критично, в космос на тракторе не лететь:a Отверстия думаю засверлить с внешней стороны что бы гайки в фланец спрятались, шпильки короткие Или шпильки менять на болты:confused:
kovalski
kovalski
Минск
16.02.2013 в 12:29:49
sergushunter написал : Добрый вечер, форумчане! Встречайте мое детище, сильно не пинайте.
Еще конечно надо кое что доделать и докрасить, но главное что поехал, да и весна у нас уже поджимает пора делать навесное:cool:
классный аппарат получился. респект вам. расскажите как устроено у вас сцепление?
ди гриз
ди гриз
Гродно
16.02.2013 в 13:29:45
Александр 27, можно конечно засверлить-если позволяет толщина переходника -эстетичнее но потом забьет эти поры песком,грязью трудоемко будет головку вставлять,да и если приржавеет крепеж тяжелее срезать будет(хотя на этот случай есть нагрев(резаком)ну а впринципе важен общий результат сборки а не отдельно взятые винтики шпунтики.))
ди гриз
ди гриз
Гродно
16.02.2013 в 13:32:35
kovalski, про сцепление. как и во всех мт коробках внутри колокола мт.пару страниц назад почитайте там все расписано,
Александр 27
Александр 27
Воронеж
16.02.2013 в 13:42:20
ди гриз При сборке все резьбовые соединения нужно мазать, желательно густой смазкой, (типа нигрола) тогда откручивать будет легко))) Толщина переходника 14 мм. запас прочности огромный))) В городе негде собирать,в деревню не наездиешься. К выходным уеду может дня за два че успею...
sergushunter
sergushunter
16.02.2013 в 14:07:53
kovalski написал : классный аппарат получился. респект вам. расскажите как устроено у вас сцепление?
ди гриз уже ответел, если не найдете тогда еще выложу, у меня колокола от днепра нету все держытся на шпильках и сверху закрыто кожухом
kovalski
kovalski
Минск
16.02.2013 в 14:41:00
sergushunter написал : ди гриз уже ответел, если не найдете тогда еще выложу, у меня колокола от днепра нету все держытся на шпильках и сверху закрыто кожухом
Дело в том что мне предлагают кпп от днепра без колокола и сцепления.Диски сцепления буду покупать отдельно у других.Но я не видел в живую как устроено сцепление и не знаю колокол этот откручивается от картера мотора или его отпиливают.Поэтому увидев у вас самодельный колокол заинтересовался.Буду признателен если расскажите по подробнее как соединили двс и кпп
sergushunter
sergushunter
16.02.2013 в 14:49:58
kovalski написал : Дело в том что мне предлагают кпп от днепра без колокола и сцепления.Диски сцепления буду покупать отдельно у других.Но я не видел в живую как устроено сцепление и не знаю колокол этот откручивается от картера мотора или его отпиливают.Поэтому увидев у вас самодельный колокол заинтересовался.Буду признателен если расскажите по подробнее как соединили двс и кпп
Он отпиливается от самого двигателя, ну если так то пожалуйста все что имею, если возникнут вопросы задавайте, и кстати при этой схеме нужно много токарных работ
sergushunter
sergushunter
16.02.2013 в 14:51:40
И еще
kovalski
kovalski
Минск
16.02.2013 в 15:04:09
sergushunter написал : Он отпиливается от самого двигателя, ну если так то пожалуйста все что имею, если возникнут вопросы задавайте, и кстати при этой схеме нужно много токарных работ
Спасибо, всё понятно.Скажите у вас руль крепится в "патрубок" кпп, а выдержит ли нагрузку?
sergushunter
sergushunter
16.02.2013 в 15:10:58
kovalski написал : Скажите у вас руль крепится в "патрубок" кпп, а выдержит ли нагрузку?
Да в него, думаю выдержит, это идея не моя а автора темы, вроде нареканий небыло
