ди гриз написал : без окон,самодельную голову с лепестковыми клапанами и будет компрессор----но неплохо былобы придумать ему окно
Можно поставить сплошной вал, а привод на компрессор, или насос, сделать от него цепью или ремнем.
04.03.2013 в 07:53:51
04.03.2013 в 10:40:40
Доброго дня, собираю запчасти для своей версии КВ. Коробку от Ауди добыть оказалось проще, поэтому будет взята за основу она
Также заготовлена бензопила Урал, зиловский шкив с компрессором, полуось ваз классики и еще мешок всяких тяг шаровых и др. Вопрос: будет ли работать цепная велосипедная передача от двигателя скажем на промвал, а оттуда ремнем на зиловский шкив? Как думаете?
04.03.2013 в 10:44:24
Podvoh-h Слабовата будет велосипедная цепь, а что китайца не хотите взамен на урал?
04.03.2013 в 11:13:14
Урал есть и как пила не нужен (Хускварна в наличии), пока на нем остановлюсь. Насчет слабовата цепь тоже думаю, но с коленвала двигателя крутящий момент не особо большой, а вот обороты приличные.
04.03.2013 в 11:33:44
Podvoh-h написал : Вопрос: будет ли работать цепная велосипедная передача от двигателя скажем на промвал, а оттуда ремнем на зиловский шкив? Как думаете?
Велосипедная будет работать, но примерно по ресурсу, как цепь бензопилы. Есть цепи от мотоциклов по шагу как велосипедная, только шире раза в три.
04.03.2013 в 11:49:34
Podvoh-h написал : Доброго дня, собираю запчасти для своей версии КВ. Коробку от Ауди добыть оказалось проще, поэтому будет взята за основу она. Также заготовлена бензопила Урал, зиловский шкив с компрессором, полуось ваз классики и еще мешок всяких тяг шаровых и др.
Ремень профиля Б не меньше. А мотор выбрось я сам хотел себе такой поставить, но когда купил китайца и без всякого шаманства завел его с пол оборота то понял что урал это вчерашний день. И потом на хх когда у меня был собран мотоблок урал у меня ел 500 мл бензина за 30 минут работы. Так що повна жопа. Потрать 1200 грн купи китайца. Не пожалеешь. Потом в урала слабая очистка воздуха, и мотор боится перегрева.
ди гриз написал : klesch, понял-на базе основного двс, в мной предполагаемой конструкции я желалбы выточить сплошной вал вместо коленвала.....и еслибы позволял картер по размерам-придвинул бы движек по максимуму близко к левой половинке картера. кстати мой скромный совет людям конструирующим всякие мотоблоки и трактора--если вы попытаетесь пользовать агрегат от -восход,ява,юпитер---помните вам будет намного сложнее и трудоемко обслуживать блок кпп на этих агрегатах нежели бы использоваль планету и минск--крышку снял-коробку выкинул,отрегулировал-в остальных вариантах будете плакать-кроме случая если вам невпервой и вы перебираете 1 движок 5 раз за день(из наблюдений)
На счет кпп планеты и юпитера не согласен. У планеты можно снят крышку и добраться до кпп но там так мало места что ничего не видно. Знаю по своему опыту
04.03.2013 в 12:00:18
Podvoh-h написал : Урал есть и как пила не нужен
sarmatt написал : А мотор выбрось я сам хотел себе такой поставить, но когда купил китайца
Ставь что есть, к моменту когда умрет Урал. Будет уверенность в работоспособности конструкции и осознанное желание капиталовложений.
sarmatt написал : На счет кпп планеты и юпитера не согласен. У планеты можно снят крышку и добраться до кпп но там так мало места что ничего не видно. Знаю по своему опыту
Удобно не снимая весь блок, через сьемную крышку влезть в КПП. А юпитер надо снять и расколоть.:confused:
04.03.2013 в 13:40:18
Stels-ua написал : Ставь что есть, к моменту когда умрет Урал. Будет уверенность в работоспособности конструкции и осознанное желание капиталовложений.
Урал отрепетирован, только доработаю глушитель и карбу проставку добавить.
04.03.2013 в 14:24:50
подскажите никто уще не ставил на кпп заз задние бортовые от т-25
04.03.2013 в 16:30:56
Акела написал : Ну не знаю.Сосед отдал свои снятые с буханки,поставил новые,такие же.
Сегменты приварены к лучу под определённым углом.Градусы приварки сегментов,взяты с темы о фрезах.Там чел делает их на заказ.Если сделать заточку из внутри,то автоматически меняется угол сегмента.И получится как плашмя лопатой по земле.Увеличится налипание земли на сегмент.Ка кто так.
понял!!
04.03.2013 в 17:43:04
Podvoh-h написал : Урал отрепетирован, только доработаю глушитель и карбу проставку добавить.
Могу скинуть фото как я делал себе крепления под урал
