#1937924
tunis написал :
Пока передышка по самоделкам , поделитесь! у кого какой урожай вырос? жара в этом году навредила !
Про урожай наверное лучше в теме
В суботу перевозил с огорода кабачки , но перед этим поставил колёса побольше , розачеровался очень сильно даже при маленьком подёме мотоблок буксовал
taljn написал :
На маленьких лучше тянул?
Он тянит но буксует, на мощность нежалуюсь.
Ось а самом прицепе, наверное нужно сдвигать назад
Stels-ua написал :
Будет большая нагрузка на прицепное а тут она не допустима.
2taljn
А в чем смысл установки большых колес? В пробуксовке думаю две причины-маленкий вес,нужно 100кг добавить и недостаточная редукция,то есть,колеса крутятся сильно быстро, и как результат срываются в пробуксовку.
Stels-ua написал :
2taljn Совет правильный! Просто нужно усиливать сцепку.Или нагружать мотоблок,о чем выше.
Уважаемые!Хочу в Украине купить двигатель для изготовления мотоблока Володи Клеща! Какой посоветуете по мощности, цене, стабильности работы и практичности! Ну и цена не последнее
taljn написал :
Вот и приходим к тому что отрицалось раньше. И про скорость (хотя не понятно зачем ставить большего диаметра колеса когда на пределе передаточное отношение двигатель коробка) и про узел прицепного навешенного на коробку ну или почти на коробку.
Одним словом рубить шашкой не нужно быстро. То что работает у Клещенко (он знает что делает) за частую может не работать у соседа. Успеха в подборе передач и догрузе КВ. Имхо.
taljn написал :
А для чего ставили то не ужель нехватило 4х передач чтоб выбрать необходимую скорость.
NAP написал :
Автор темы если заметели пришел к редукции 1/6,думаю 1/3 у него тоже не всегда работало!
Оптимальная редукция - двигатель коробка ЗАЗ 6-9 раз.Все,что меньше,только транспорт и не нагруженные работы.
2Lysenko Смысл , мне просто так больше нравитса и скорость больше, вес мотоблока приблезительно 200 кг.
podol написал :
Всё хватает, а ставил за ради интереса можна поексперементировать? Вот теперь делюсь опитом что немстоит это делать ))))))
Poloshky777 написал :
Посмотрите по теме , тут есть всё о двигателях и номера телефонов дилеров и сайты где можна купить.
ТОЛЯ.-- скаты лысые
Lysenko написал :
Именно об этом и подобных нюансах и имел в виду. Не может быть у задачи решения если нет конкретного условия.
В случае Таляна как мы поняли из последующего объяснения был спортивный интерес, но в первом сообщении прозвучавший как вопрос почему? Имхо.
SER2009 написал :
ТОЛЯ.-- скаты лысые
Это не маловажный факт но свой МТЗ при пробуксовках на "елочке" пригружаю собственным весом (под 100 кил) становясь на прицепную скобу и руля как бы задом. Помогает в большинстве случаев.
Привет колеги.Столкнулся с проблемой приобретения ЛуАЗовской резины на авторынке сказали можеш ине искать ставь Москвичевскую, я посмотрел но протектор нетот что посоветуете?
вчера был пробный выезд у меня. такое ощущение что мотор еле тянет ! вроде лишнего нет ничего, кроме как залил цемент в диски. пробуксовывает ремень. сегодня попробую подтянуть еще.отпишусь.
