03.04.2015 в 08:16:22
На примере из #7133 "...малый шкив на 55 mm. а большой 240-250 мм.ремень профиль Б ..." подскажите : "Какую максимальную мощность может передать один ремень?" . Информация необходима для того , чтобы определиться с выбором двигателя .
03.04.2015 в 12:20:57
Kotelev написал : цепной редуктор 3:1,
3:1 это ускоряющая передача. У Вас, как я понял из видео передача замедляющая 1:3.
03.04.2015 в 12:30:45
Да, понижающий.
03.04.2015 в 13:01:24
Kotelev написал : У меня получился такой тракторок
Бомба!Мои поздравления.Жаль по видео не все видно.Главная передача над кпп к колоколу?Какой "фарш" есть или предвидится?
03.04.2015 в 14:21:31
Только что перепахал свой огород 8 соток. Ушло час работы (пока примерился - первый раз все-таки) и чуть больше 1 литра бензина. Плуг - переделанный конский. Только вечером еще раз переделаю с учетом только что всплывших "косяков" в конструкции. К концу работы даже борозда ровная стала получаться. Немного фото с этапа сборки.
03.04.2015 в 18:15:37
Ознакомившись с темой, не встретил примеров практической реализации ходовой мотоблока только на основе комплектующих ЗАЗ . Предложения о возможности таковой были. Кто-либо реализовал такое в железе? Может есть об этом информация на других ресурсах, подскажите, будьте добры.
03.04.2015 в 18:29:43
Kotelev написал : У меня получился такой тракторок ...
Отличная работа! При наличии возможности поподробнее расскажите об устройстве блокировки. Спасибо.
Сегодня переташил коробку от сороковки в мастерскую. Буду отмывать. Отсутствуют два сухарика на одной из полуосей. Из какой стали они изготовлены, может знает кто?
03.04.2015 в 18:41:16
анрі13, Из чего у Вас сделана ходовая? На чулки от авто не похоже.
03.04.2015 в 21:28:38
nikkk написал : Отличная работа! При наличии возможности поподробнее расскажите об устройстве блокировки. Спасибо.
Есть десяток фото с последовательностью изготовления чулка с блокировкой. Сейчас нет возможности отправить, но если не забуду, вечером завтра сброшу.
04.04.2015 в 12:24:33
Сегодня разобрал узлы заднего колеса "ЗАЗ".
1- ступица , 2- корпус подшипников, 3- ведомая вилка, 4- вилка кардана ведущая в сборе с фланцем, 5- полуось Оказалось , что для изготовления ходовой мотоблока дополнительно необходимо изготовить только чулки из толстостенной трубы
Чертеж есть здесь
Кардан удастся при этом исключить. Немногим подробнее, здесь Еще посадочное место корпуса подшипников заднего колеса (на рычаге задней подвески)(сообщение #1989 стр.50)
04.04.2015 в 15:43:53
витюшка написал : ... ДЕРГАЕТСЯ НАТЯЖНОЙ РОЛИК,Я ЧТО ТО НЕ ТАК СДЕЛАЛ ИЛИ ПРУЖИНА СЛАБАЯ ИЛИ ЧТО ТО СДЕЛАНО НЕ ТАК...
Прорабатываю тему ременной передачи. Вот о выборе и установке натяжного ролика
04.04.2015 в 18:00:24
В ГОСТ 1284.3-96. Ремни приводные клиновые нормальных сечений. Передаваемые мощности (
04.04.2015 в 20:18:57
uk8bbe, как ваш МБ по устойчивости, я делаю МТ с ДВС ЗИД, боюсь за високий центр тяжести колєя то 65.
04.04.2015 в 22:44:06
Подскажите у кого какие двигатели по мощности на мотоблоках с ременной передачей в один ремень , какие при этом размеры шкивов?. Какие есть особенности (буксует, быстро изнашивается ремень и т.п.) По расчетам получается, что один ремень не может передать мощность в несколько киловатт, если ведущий шкив имеет диаметр около 60мм.
Необходимо ставить три-четыре ремня (об этом в теме упоминалось). Как состыковать теорию с практикой?
