Карьер
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 11:17:58
LVN написал : Карьер, У меня кардинально поменялась бы компоновка с карданом. Он у меня начинался на 2-х колесах, ДМ-1 движек, выбил с его заводкой плечо (это к спору, какой двиг лучше), сцепление ремень, ручки с разворотом на 180. Сильно быстро ездил. Потом трансформер, это когда передний мост отсоединяется за 20 минут. Потом Т-200 нашел, убитый. Скорость отличная, но запчасти-поршни в кружке отлиты, сальники из грелки. Потом коробка от Т-200+китаец. Счас Китаец+ коробка МТ. Считаю что лучший вариант.
Ясно коробка МТ рулит я понял,самый вариант скрещивания двиг китайца,но ее к сожалению нет..
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
19.03.2013 в 11:21:55
Карьер написал : Ясно коробка МТ рулит я понял,самый вариант скрещивания двиг китайца,но ее к сожалению нет..
Не очень рулит мало передаточное отношение двиг-редуктор (коробка МТ макмимум 1/3,5)-коробка ЗаЗ. Лучше редуктор 1/5-1/6
Карьер
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 11:31:51
[quote="Aleksonja;3712666"]Не очень рулит мало передаточное отношение двиг-редуктор (коробка МТ макмимум 1/3,5)-коробка ЗаЗ. Лучше редуктор 1/5-1/6[/qu А что за редуктор если не секрет?
Карьер
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 11:32:21
Aleksonja написал : Не очень рулит мало передаточное отношение двиг-редуктор (коробка МТ макмимум 1/3,5)-коробка ЗаЗ. Лучше редуктор 1/5-1/6
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
19.03.2013 в 11:38:43
Карьер написал : А что за редуктор если не секрет?
Да не секрет на ближайшем пункте чермета от сельхозмашин ставите маркером метку на ведомом валу вращаете ведущий и считаете вот и весь секрет конкретно сказать не могу так как что подвернется, примерно редуктора гавночерпалок животноводческих ферм.
Карьер
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 11:41:19
Aleksonja написал : Да не секрет на ближайшем пункте чермета от сельхозмашин ставите маркером метку на ведомом валу вращаете ведомый и считаете вот и весь секрет конкретно сказать не могу так как что подвернется примерно редуктора гавночерпалок животноводческих ферм.
А как быть со сцеплением и передачами?
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
19.03.2013 в 11:49:14
Карьер написал : А как быть со сцеплением и передачами?
Сцепление схема традиционная-ремень, с передачами если редуктор подобран толково проблем нет китай с встроенным 1/2-редуктором, дальше редуктор УМЗ 1/2,9-1/6-дальше ремень група С-1400 передача 1/1,2 (шкивы валялись)-коробка ЗаЗ передачи в тему аж обидно а так хотелось пое....ся.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
19.03.2013 в 11:49:25
Aleksonja написал : Сборка европейская где в Калуге? Это как у нас ланос чешский и мелитопольский, последний тоже "европейский.
2002 году гольфы собирали в европе .повнимательней читать надо!! вообще тема минитрактора,хватит об этом!!
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
19.03.2013 в 11:54:45
Карьер написал : Василий у меня тоже ауди бочка 90 г, класс тачка, купил фольца калужской сборки а ауди отцу отдал, что сказать небо и земля, не знаю привык к ней что-ли..
Тема минитракторов в соседней ветке.
Карьер
Карьер
Смоленск
19.03.2013 в 12:03:58
Aleksonja написал : Сцепление схема традиционная-ремень, с передачами если редуктор подобран толково проблем нет китай с встроенным 1/2-редуктором, дальше редуктор УМЗ 1/2,9-1/6-дальше ремень група С-1400 передача 1/1,2 (шкивы валялись)-коробка ЗаЗ передачи в тему аж обидно а так хотелось пое....ся.
Опять эта коробка ыыы,я просто никогда не пользовался мотоблоком с ременной передачей, я так понимаю там прижимной ролик он снимает давление 6на ремень при переключении а потом им же и прижимаешь ремень.. такой принцип работы сцепления?
Aleksonja
Aleksonja
Одесса
19.03.2013 в 12:15:14
Карьер написал : Опять эта коробка ыыы,я просто никогда не пользовался мотоблоком с ременной передачей, я так понимаю там прижимной ролик он снимает давление 6на ремень при переключении а потом им же и прижимаешь ремень.. такой принцип работы сцепления?
Совершенно верно простенько легко в настройке и обслуживании тросиком поигрался и все. Натяжной ролик в любом автомагазине от ВаЗ, ГаЗ у меня вообще стоит ступица заднего колеса велосипеда шпицы убрал кусачками, внутри оська и два закрытых подшипника.
