sergushunter
sergushunter
07.05.2013 в 14:11:25
Акондр написал : Сомнения меня загрызли с данной конструкцией: Винтом шкив с конусом прижимаем к переходной втулке, которая упрётся в выступ на валу. Хорошо, шкив закреплен. Допустим, подшипник я уместил в оставшиеся на валу 30 мм. между шкивом и плитой. Но как поймать зазор 0,25 мм. между шкивом и подшипником? Возможно зазора совсем не должно быть, но подшипник обязательно должен немного проворачиваться относительно конуса. Чтоб винтом не вытягивать вал в сторону шкива, и одновременно принимать усилия выжима подшипником.:confused:
Я думаю крутите как есть и будет эта схема работать:)
Акондр
Акондр
Казань
07.05.2013 в 14:56:52
sergushunter написал : Я думаю крутите как есть и будет эта схема работать:)
Придётся сегодня портить Болгаркой подшипник с размера 40,2мм. на 31мм. Чтоб влез между шкивом и плитой. Потом переходную втулку точить, тем же способом как в #9858 посту. Есть ещё подшипники UCF202-204, у них крепление корпуса совпадает с отверстиями на двигателе:), и высота отверстия под вал на 33 мм, а не 40.2мм. Но у них диаметр отверстия 15-17 мм. меньше чем вал:(. Прям руки чешутся испортить, проточить под вал:mad:
Акондр
Акондр
Казань
08.05.2013 в 13:09:10
Вчера, крутил, крутил подшипник UCF206. Ну не подходит и всё... Утром собираясь на работу бросил в карман UCF202 в надежде проточить его, под вал двигателя с 15 мм. на 19 мм. ПРОТОЧИЛ!!! Свершилось...;) Вечером соберу сцепление:a.
sergushunter
sergushunter
08.05.2013 в 14:26:39
Акондр написал : Вчера, крутил, крутил подшипник UCF206. Ну не подходит и всё... Утром собираясь на работу бросил в карман UCF202 в надежде проточить его, под вал двигателя с 15 мм. на 19 мм. ПРОТОЧИЛ!!! Свершилось...;) Вечером соберу сцепление:a.
А что там за сталь что так легко проточилась?
Акондр написал : Вечером соберу сцепление
Фото отчет обязательно:)
Акела
Акела
Тюмень
08.05.2013 в 18:27:40
sergushunter написал : А что там за сталь что так легко проточилась?
Китайская.;):D:D
sergushunter
sergushunter
08.05.2013 в 21:44:57
Акела написал : Китайская.;):D:D
Так сколько же будет ходить тогда такой подшипник;)
Акондр
Акондр
Казань
08.05.2013 в 21:55:02
Поставил.:) Вот качество проточки Подшипник "CRAFT", он и в Африке Крафт. Точил по 5 соток твердосплавной пластиной Sandvik Coromant[FONT=tahoma] (Сандвик). Искрило иногда, СОЖ специально не подавал, резец был ношенный, не жалко но стружка синенькая ровно шла, из под китайского токарного ЧПУ[/FONT]:D. Вырезал Болгаркой из остатка сверла шпонку Шлифонул на камне. На фото левая Собрал, подложив регулировочную шайбу, между подшипником и выступом вала.Вот видео как вращается http://www.youtube.com/watch?v=tlpd1oS09KY&feature=youtu.be Собрал только для пробы, изготовлю кожух сцепления, шайбу под подшипником уже буду подгонять под кожух.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
08.05.2013 в 22:05:41
Акондр написал : Поставил.:) Вот качество проточки Подшипник "CRAFT", он и в Африке Крафт. Точил по 5 соток твердосплавной пластиной Sandvik Coromant[FONT=tahoma] (Сандвик). Искрило иногда, СОЖ специально не подавал, резец был ношенный, не жалко но стружка синенькая ровно шла, из под китайского токарного ЧПУ[/FONT]:D. Вырезал Болгаркой из остатка сверла шпонку Шлифонул на камне. На фото левая Собрал, подложив регулировочную шайбу, между подшипником и выступом вала.Вот видео как вращается http://www.youtube.com/watch?v=tlpd1oS09KY&feature=youtu.be
ну вроди повышшему шепчит но поочка подшибника...?!
Акондр
Акондр
Казань
08.05.2013 в 22:15:31
Вася Карулес написал : ну вроди повышшему шепчит но поочка подшибника...?!
Точка подшипника? Что ему будет? Блин...!? Репутацию фирме "CRAFT" своей проточкой испортил...:D:D:D Он всё равно только на сопротивление выжима будет работать.
sergushunter
sergushunter
08.05.2013 в 22:15:46
Акондр написал : Поставил.:) Вот качество проточки Подшипник "CRAFT", он и в Африке Крафт. Точил по 5 соток твердосплавной пластиной Sandvik Coromant[FONT=tahoma] (Сандвик). Искрило иногда, СОЖ специально не подавал, резец был ношенный, не жалко но стружка синенькая ровно шла, из под китайского токарного ЧПУ[/FONT]:D. Вырезал Болгаркой из остатка сверла шпонку Шлифонул на камне. На фото левая Собрал, подложив регулировочную шайбу, между подшипником и выступом вала.Вот видео как вращается http://www.youtube.com/watch?v=tlpd1oS09KY&feature=youtu.be Собрал только для пробы, изготовлю кожух сцепления, шайбу под подшипником уже буду подгонять под кожух.
Вроде не плохо получилось:applause: продолжайте в том же духе, посмотрим что получится
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
09.05.2013 в 08:48:18
Всех с днём победы!!!
