Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
29.03.2017 в 21:46:30
витюшка написал: Есть к вам вопрос,вот сделал прицеп и ось прицепа близко к земле и когда цепляешь прицеп к мотоблоку,получается дышло прогибается, и получается на стыке клином
Я, чтобы не перегружать узел сцепки изгибающим моментом применил тягу ТИМ. Фотки: перевозил строительные блоки, вес контейнера 1100 кг, прогиба не замечено.
Аватар пользователя
витюшка
Брянск
29.03.2017 в 23:33:23
Спасибо Tima62,Спасибо вам,наверноемне подойдёт первый вариант,выгнуть,поднять,Потому что второй не получится ручка переключения передач будет мешать,нужно дышло прицепа поднимать
Аватар пользователя
Tima62
Силламяэ
30.03.2017 в 17:40:47
витюшка написал: не получится ручка переключения передач будет мешать
Я тоже этого опасался, но получилось, что ручка и тяга мирно соседствуют, не мешая друг другу.
Аватар пользователя
витюшка
Брянск
01.04.2017 в 15:56:28
Спасибо вам,но наверное я предпочту сделать ,разрезать дышло и сцепку переварить по ниже,что бы рама прицепа была по выше
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
02.04.2017 в 22:47:32
витюшка написал: разрезать дышло и сцепку переварить по ниже
Надрезать, подогнуть углом вверх на необходимую высоту, заварить, усилить косынкой или накладкой.
Аватар пользователя
витюшка
Брянск
03.04.2017 в 22:02:54
Jesha, а не на оборот, нужно разрез сделать вниз,тем самым рама прицепа станет выше и мотоблок будет выше,чем если поворотный механизм будет находится выше,Нужно сначала попробовать и так и так переварить,а потом смотреть как будет лучше
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
03.04.2017 в 23:59:22
витюшка написал: а не на оборот, нужно разрез сделать вниз,тем самым рама прицепа станет выше
На сколько я понял, проседает сочленение МБ и телеги вниз. (зеленым) Надо увеличить расстояние от земли до сцепки. Рез делаем снизу дышла углом. Потом поднимаем сцепку вверх, рез сходится, расстояние до земли увеличивается. При необходимом останавливаемся и завариваем с усилением. (красным)
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
16.04.2017 в 15:01:56
Всем доброго времени!Откатал зиму с отвалом,весна пришла,нужен Ваш совет по поводу-как прицепить плуг(если возможно)в моем варианте размещения агрегатов ?
Аватар пользователя
VTS
Харьков
17.04.2017 в 23:19:31
евгений.п написал: нужен Ваш совет по поводу-как прицепить плуг(если возможно)в моем варианте размещения агрегатов ?
Путей наверное много, и как один из вариантов:
где зеленое придется обрезать. на моем сделано так:
нижние тяги между собой жестко сварены (а плуг регулируется (осевой наклон) как в мотоблочных сцепках
на Вашем можно сделать нечто подобное (вместо одной центральной тяги стоит две), будет широченная скоба прицепная конечно, но ведь все это прицепное может быть съемное, отработали -сняли (я не снимаю, но у меня сделано обратной трапецией и с прицепом нормально, хотя если нужно снять -четыре болта вынимаем и вся эта конструкция в сторону...) подъем производится электролебедкой (на фото видно), на вашем придумать как...
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
19.04.2017 в 03:54:12
VTS, Спасибо за ответ... (будем думать)
Аватар пользователя
евгений.п
Челябинск
19.04.2017 в 03:55:29
Аватар пользователя
Dimka 46rus
Иваново
05.05.2017 в 12:52:58
. Всем добрый день. Подскажите как мне поставить КПП мт что бы была задняя передача
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
07.05.2017 в 21:07:17
Dimka 46rus написал: Подскажите как мне поставить КПП мт что бы была задняя передача
Видится так: 1 Поставить вместо двух цепей к колесам и верхнего вала с большой звездочкой редуктор от МБ1 с разблокировкой оси колес. 2 На вал привода колесных цепей добавить ещё одну большую звезду. Обе звезды свободно вращаются на валу, между ними муфта-переключатель (либо одна звезда, либо вторая). Приводной вал (там куда у вас идет тяга) оснастить второй звездой. Передний ход остается как есть. ЗХ цепь огибает большую звезду сверху и через паразитную звездочку возвращается в приводному валу. Большие звезды вращаются в разные стороны. От их включения зависит Вперед-Назад. 3 Поставить КПП от авто. Радикальная переделка. 4 Под кожухом от мотора до приводного вала цепь? Ремень? На валу сделать муфту-переключатель, поставить две цепи (ремня), аналогично как сделан привод на МБ1.
Аватар пользователя
Dimka 46rus
Иваново
31.05.2017 в 19:13:35
Jesha, Спасибо за совет
Аватар пользователя
dmat
Минск
01.06.2017 в 16:16:08
разборные полуоси на минитрактор (мотоблок).
полуоси ваз
сухари вырезал болгаркой из 10мм фланца, потом все вместе зажимал и зачищал в тисках под размер болгаркой и шлифмашинкой
полуоси сверлил, вот это гемор. сначала пытался сверлить перьевыми сверлами по стеклу насквозь, наметил первую полоусь где-то до середины но сломал три сверла. потом попробовал обычным 3мм сверлом и просверлили. сердцевину сверло проходит как масло, в 3-4мм от выхода тупиться. достал, заточил, прошло еще 2мм. достал, заточил, еще 1мм. достал, заточил - вышло! сверло на 3мм выкинул - сточилось, первый раз в жизни сточил сверло, остальные ломал. купил еще штуки три перьевых на 6мм и кобальтовое 8мм на развертку, перьевые на второй полуоси ушатал, кобальтовое грызет с трудом, после перьевого еще более-менее, лезьть в полуось вообще не хочет, про чистовую развертку до 8мм речи не идет. купил еще одно на 8 и развернул отверстия. вылез еще косяк - отверстия играют +-0,5-1мм, соосности между ними и сухарями нет. в сухарях планировал резьбу а все винты в нее не лезут, макимум три и с деформацией резьбы. в итоге придумал следующее: отверстия в сухарях с резьбой разворотил до 9мм а под гайки высверлил такие же отверстия на 14 что и под винты. на винтах пришлось немного снять фаску болгаркой, зажав в сверлильном станке что бы плотнее голова лезла в отверстие от сверла, запаса в сухаре на 10мм практически нет, голова у винта 8мм, он немного торчит над поверхностью но место в пазе кпп заз для этого есть. гайки м8 таким же образом немного сточены грани (14,4 диаметр, в отверстие на 14 не лезет) и обточены на конус как у сверла. винты по DIN 912 8.8 с неполной резьбой. расчет на то, что 4ре винта м8 где-то примерно соответствуют сухарю на 16
Назад
