Вася Карулес написал : на мой взгляд более дешевле(два корпуса или кусок трубы 245) и менее трудоёмко!!!!!
Согласен со всем сказанным, но здесь вариант с генератором мне на душу лег.
21.05.2013 в 18:29:19
21.05.2013 в 20:11:42
GrodnoNik написал : Согласен со всем сказанным, но здесь вариант с генератором мне на душу лег.
а в варианте с трубой нельзя под ремень прорезь сделать??? у нас весь алюминь на скупки перетащили,а там уже за деньги побольше продают!!!а надо два блока двс на тот вариант!!!а трубу сколько хочешь столько и режь и под подшибничек опорно радиальный классно выходит!!
21.05.2013 в 23:02:51
Вася Карулес написал : выкидывал уже ссылку на луноходов нет"стыковка китайца с кпп днепр" на мой взгляд более дешевле(два корпуса или кусок трубы 245) и менее трудоёмко!!!!!
Смотрел ссылку вроде не плохо, но есть одно но, могут возникнуть проблемы при стыковке кпп днепр к этой трубе, а именно по ее центрации, на сколько я знаю отверстия на кпп лежат на разных радиусах, а этот момент автор вроде не уточняет что и как
22.05.2013 в 08:11:24
sergushunter написал : Смотрел ссылку вроде не плохо, но есть одно но, могут возникнуть проблемы при стыковке кпп днепр к этой трубе, а именно по ее центрации, на сколько я знаю отверстия на кпп лежат на разных радиусах, а этот момент автор вроде не уточняет что и как
насколько я понимаю в изгодовлении :вначаоле делается плита,если не ошибаюсь на 16 к двс сотверствием под радиально упорный подшибник и фаской для посадки 245 трубы.а 245 трыба это и есть окружность присоединения к кпп,а вот где будет шпилька крепления(в нахлёст или ввыпиле не столь важно) ну это на мой взгляд,чел вроди не жаловался?!а ты уверен что от центра (вала кпп)отверстия на разном расстоянии радиуса,я сомневаюсь,но проверить неначем?!!
22.05.2013 в 10:12:30
Вася Карулес написал : насколько я понимаю в изгодовлении :вначаоле делается плита,если не ошибаюсь на 16 к двс сотверствием под радиально упорный подшибник и фаской для посадки 245 трубы.а 245 трыба это и есть окружность присоединения к кпп,а вот где будет шпилька крепления(в нахлёст или ввыпиле не столь важно) ну это на мой взгляд,чел вроди не жаловался?!а ты уверен что от центра (вала кпп)отверстия на разном расстоянии радиуса,я сомневаюсь,но проверить неначем?!!
Может и так:) Нащет отверстий крепления в кпп вроде точно, потому что когда стыковал токарь сказал привезти последнюю и он центровал по шлицам первичного вала и засверливал на плите по ней, это Ден (ди гриз) точно скажет он с ними больше дела имел
22.05.2013 в 13:21:49
А вот и мой агрегат ....
в процессе сборки .... :)
22.05.2013 в 19:04:39
sergushunter,
22.05.2013 в 19:17:25
sergushunter,
sergushunter,
23.05.2013 в 21:07:24
aleks 21 написал : sergushunter,
Зравствуйте, к Вам вопрос- какую роль на окучнике играет гидро-стойка от задней ляды авто ? Извините может что пропустил.
24.05.2013 в 15:09:11
фаза написал : Зравствуйте, к Вам вопрос- какую роль на окучнике играет гидро-стойка от задней ляды авто ? Извините может что пропустил.
Гидростойка для облегчения поьёма рабочих органов (дисков, полильнтков...)
