24.07.2013 в 13:14:43
Спецы. Можно ли у диска от ЗАЗ центральное отверстие увеличить до 240мм и по диаметру 265мм просверлить 4 отв Ф11 (что бы можно при этом гайку закрутить )? Как вариант установки 13" тапков на МБ МТЗ с сохранением переустановки ширины колеи. Может у кого есть чертеж разреза диска покажите?
28.07.2013 в 09:23:02
вот такой трактор получился у меня
28.07.2013 в 18:45:54
taljn написал : вот такой трактор получился у меня
Хороший тракторец.Мне нравится.А колея какая?.:applause:
28.07.2013 в 21:12:18
Суперово!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.07.2013 в 22:44:41
всем спасиба ) колея 100
29.07.2013 в 12:19:23
Добрый день уважаемые самодельщики. Подскажите может использовал кто нибудь плуг из тяжелых мотоблоков на кв, как он в работе и много ли нужно переделывать под кв
29.07.2013 в 18:50:17
sergushunter написал : Добрый день уважаемые самодельщики. Подскажите может использовал кто нибудь плуг из тяжелых мотоблоков на кв, как он в работе и много ли нужно переделывать под кв
30.07.2013 в 18:36:27
sergushunter написал : Это тот самый плуг?
До.Он чуть побольше каскадовского.Сейчас пристраиваю ,конный плужок.Сделал фактически всё.Только осталось просверлить отверстия ,для регулировок плужка по вертикали.Фоток нет пока.Сделаю.опробую .сфотаю.И результат вспашки.
30.07.2013 в 18:41:16
Если этим плужком брать ширину захвата миллиметров 150,всё было бы нормально.А ширина захвата 20-25см.Грунт частично ссыпается назад в пахоту.А мне это не нравится.
