Акела написал : А я подумал что вы мазахист.;)
Ну не на столько!!!!!!!:D
09.08.2013 в 00:36:46
klesch,
klesch,
klesch,
12.08.2013 в 17:38:29
Вот замутил себе плужок.Немного попробывал.Нет места,полностью настроить.Выкопаем картошку,вот тогда доведу до ума.Места будет много.,ашь три огородика.
Поставил опорное колесо.
12.08.2013 в 22:44:29
Акела написал : Вот замутил себе плужок
А что вроде не плохо! Только с настройками не понятно и зачем дорастили отвал? Что повторилась проблема предыдущего плуга?
13.08.2013 в 18:47:48
sergushunter написал : А что вроде не плохо! Только с настройками не понятно и зачем дорастили отвал? Что повторилась проблема предыдущего плуга?
Этот плужок ,подогнал сват.Плужок ходил под лошадью.И бывшие хозяева ,наростили,видно что то пересыпалось.А настройки,осталось сделать только горезонтальную.Сцепка с регулировкой каскадовская.
13.08.2013 в 22:06:06
Акела написал : Этот плужок ,подогнал сват.Плужок ходил под лошадью.И бывшие хозяева ,наростили,видно что то пересыпалось.А настройки,осталось сделать только горезонтальную.Сцепка с регулировкой каскадовская.
Тогда ясно:)
15.08.2013 в 23:27:27
Привет самодельщикам!!! возник такой вопрос деталь на фотке из чугуна или из стали, по звуку вроде чугун пробовал напильником похож на сталь:help
16.08.2013 в 18:26:55
jelezogloser написал : по звуку вроде чугун пробовал напильником похож на сталь
Приваривал поджимную гайку,если так можно назвать,Варится как сталь сразу.Но может и ковкий чугун,Разницы почти нет.:confused: Так у вас на фото ,где нет шпильки,вроде всё съело ржой.Знач сталь. А по какому поводу вашь вопрос.?
16.08.2013 в 18:31:17
Акела написал : Разницы почти нет
Хочу использовать их в качестве шайб для чулков, вот и терзает сомнения не лопнут, хотя рама будет но всё же.
16.08.2013 в 18:44:34
jelezogloser написал : Хочу использовать их в качестве шайб для чулков, вот и терзает сомнения не лопнут, хотя рама будет но всё же.
Не яб не рескнул.При проваре поведёт, а там посадочное подшипника.Неужели так тяжело с листовым металлом.?
