jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
16.08.2013 в 21:54:15
Акела написал : Не яб не рескнул.При проваре поведёт, а там посадочное подшипника.Неужели так тяжело с листовым металлом.?
Есть такие две детальки в запасе если их повернуть на оборот получаются отличные шайбы для чулков и диаметр подходит (чулки крышки от пропан баллона) а с листовым металлом проблема его просто нет, на металл базе есть но продают только целый лист, от того и была такая идея. Пока повременю может всё таки найду чего.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
17.08.2013 в 08:11:33
jelezogloser написал : Есть такие две детальки в запасе если их повернуть на оборот получаются отличные шайбы для чулков и диаметр подходит (чулки крышки от пропан баллона) а с листовым металлом проблема его просто нет, на металл базе есть но продают только целый лист, от того и была такая идея. Пока повременю может всё таки найду чего.
читать форум надо повнимательней...,ходить по рынкам счёлкать пятачком и всё найдёшь..!!!!!шайбы на краны,соединение труб, больние сантехника.......!!!!!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
17.08.2013 в 10:07:35
Вася Карулес написал : ходить по рынкам счёлкать пятачком и всё найдёшь..!!!!!шайбы на краны,соединение труб, больние сантехника.......!!!!!!!
Щёлкай пятачком, шурши зеленью можно ещё чем нибудь:) а пользы то если металла нет только пластик и тот китайский;)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
17.08.2013 в 15:26:21
jelezogloser написал : Щёлкай пятачком, шурши зеленью можно ещё чем нибудь:) а пользы то если металла нет только пластик и тот китайский;)
читай внимательней ещё раз повторяю..... флянцы на большие трубы краны и т.д. в скабяном или на рынке у плюшкиных!!!может мне сходить и принести!!!что за люди ?????вспрашивают совета....!!!люди советуют и нет сказать спасибо,всё равно "ворота новые"!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
17.08.2013 в 15:35:35
Вася Карулес, Да ладно не психуй!!! Тему читал и читаю что откуда и куда в курсе, был задан вопрос и получен ответ. Всем спасибо!!!;)
Акела
Акела
Тюмень
17.08.2013 в 19:03:13
jelezogloser написал : Да ладно не психуй!!! Тему читал и читаю что откуда и куда в курсе, был задан вопрос и получен ответ. Всем спасибо!!!
Купи два фланца на ф 150,для задвижек.Отверстия разметишь,просвеллишь.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
17.08.2013 в 21:06:50
Акела написал : Купи два фланца на ф 150,для задвижек.Отверстия разметишь,просвеллишь.
нет !!!он читал всё и знает!!!вы не психуйте главное когда я вспрашиваю и е...у мозги!!!2 раза было написано человеческим языком где взять!!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
17.08.2013 в 23:14:43
Вася Карулес написал : нет !!!он читал всё и знает!!!вы не психуйте главное когда я вспрашиваю и е...у мозги!!!2 раза было написано человеческим языком где взять!!!!
Ну вы блин даёте, вопрос был из какого материала деталька сталь или чугун а не от чего можно использовать и где взять!!!;););):D
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
18.08.2013 в 09:28:26
jelezogloser написал : Ну вы блин даёте, вопрос был из какого материала деталька сталь или чугун а не от чего можно использовать и где взять!!!;););):D
ты считаешь людей идиотами или дураками???это кто писал: Есть такие две детальки в запасе если их повернуть на оборот получаются отличные шайбы для чулков и диаметр подходит (чулки крышки от пропан баллона) а с листовым металлом проблема его просто нет, на металл базе есть но продают только целый лист, от того и была такая идея. Пока повременю может всё таки найду чего.!!!!! бессовесный тебя бля в ступе не поймаешь,ужик!!!!
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
18.08.2013 в 09:42:15
Вася Карулес, Это был ответ Акеле а не вопрос форумчанам!!! И никого идиотами не считал!!!
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
18.08.2013 в 10:56:53
jelezogloser написал : Привет самодельщикам!!! возник такой вопрос деталь на фотке из чугуна или из стали, по звуку вроде чугун пробовал напильником похож на сталь:help
вот как раз и видно кто кого и за кого считает!!!!не помниш пословицу что написано пером...???? так чей это вопрос??????????акеле на не нуден твой люмяний,человек как и я тебе довали совет что из балона не пойдёт,флянцы с сантехники!!!А ТЫ УЖАРА ИЗВОРОТНАЯ!!!!
