Hivin
Hivin
Минск
16.10.2013 в 23:19:54
jelezogloser написал : А при пахоте не буксует? Тоже думал сцепление запорожца оставить но передумал, двигатель днепр крутящий момент велик, ну и расход скорее всего тоже не обрадует!:o
У меня была проблема со сцеплением заз пришлось переделать на двух дисковое, проблема исчезла подробности есть на форуме.
MALOY 2
MALOY 2
17.10.2013 в 00:14:11
на этих выходных пахал теще грядку под посадку чеснока, результат удовлетворителен. выводы - нужно настроить плуг, отремонтировать КПП ЗАЗ, сделать нормальные утяжелители. вспашка проходила на передачах 4 на моторе минск и 1 на кпп ЗАЗ. добавляю видео. Оранка. Проба
AM.SANDERS
AM.SANDERS
17.10.2013 в 00:35:37
Александр 27, молодчинка!!! Уже потихоньку рождается ребёночек !!! Из фоток я всё понял,а рулевое управление точно похожее как у меня А на втором фото видно какой то помощнее
анрі13
анрі13
Ровно
17.10.2013 в 01:14:19
Александр 27 написал : Если будут вопросы отвечу.
Есть вопросы:Почему делали такую длинную передачу через кардан?не проще было развернуть колоколом вперед?Сколько лошадок на Вашем двиге?
анрі13
анрі13
Ровно
17.10.2013 в 01:17:07
MALOY 2 написал : пахал теще грядку под посадку чеснока,
По видео трудно разглядеть все "прелести"МБ.Если есть фото-покажите!
Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
17.10.2013 в 18:52:10
sashka_ написал : а от какого ВАЗа диск?
Мне попался от классики (вот от 9-ки я не видел)
Александр 27
Александр 27
Воронеж
19.10.2013 в 00:09:12
анрі13 написал : Есть вопросы:Почему делали такую длинную передачу через кардан?не проще было развернуть колоколом вперед?Сколько лошадок на Вашем двиге?
Передача такая получилась потому что: колоколом вперед надо переворачивать диф., кулиса переключения передач назад будет смотреть переключать проблемно, а так выход на вом есть. В движке 13 китайских осликов.
Александр 27
Александр 27
Воронеж
19.10.2013 в 00:14:47
AM.SANDERS написал : Александр 27, молодчинка!!! Уже потихоньку рождается ребёночек !!! Из фоток я всё понял,а рулевое управление точно похожее как у меня А на втором фото видно какой то помощнее
Второй это тесть пытался собрать лет 5 назад начал, да вот только на 2-х уголках на раме все встало, может конечно не особо и хотел:) Из того думаю полноприводной сотворить... Вопрос к вам по рулевой у вас сошка как и у меня на поперечной тяге приварена? У меня так но когда рулем дергаешь тяга болтается на шарах, может из-за того что гайки на наконечниках не затянуты:confused:
igber
igber
Днепропетровск
19.10.2013 в 21:29:24
Добрый вечер. Прошу сильно не пинать. Выставляю на Ваш суд моё детище:
SER2009
SER2009
Днепропетровск
19.10.2013 в 22:59:20
Сообщение от Акела
SER2009 написал : А стоит ли заморачеватся распределителем Сделай как в автомобиле подъёмник.
Вот нашёл в соседней ватке смотри с поста 6442 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&page=162
Hivin
Hivin
Минск
19.10.2013 в 23:43:46
Cka3o4Huk написал : Мне попался от классики (вот от 9-ки я не видел)
Я второй диск переделал из диска восьмёрки диаметр по наружи и по шлицам всё подходит
