Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
01.11.2013 в 18:21:39
Акела, у Вас случаем нет фотографии с крупным планом передней балки. В частности крепление шаровой. Я так понимаю поворотный кулак с классики.
skif96
skif96
Красноуфимск
01.11.2013 в 20:09:42
дигриз 01, Подскажите в конструкции КВ на переходной плите между задним редуктором от т.м. и коробкой Вы крепили подшипник первичного вала или обошлись без подшипника? А еще фото плиты можно опубликовать? Спасибо.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
01.11.2013 в 20:38:50
Спасибо за помощь всем ответившим!
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
01.11.2013 в 20:45:45
skif96, переходная плита-в виде листа метала с привареной обоймой подшипника-точная копия прилегающей плоскости родного колокола. тоесть опорный подшипник есть,в обойме,закрывающейся крышкой с фетровым(войлочным сальником набитым солидолом) я не помню но вроде вид плиты-колокола с узлом под подшипник на форуме есть-гдето с 180 страницы.
skif96
skif96
Красноуфимск
01.11.2013 в 20:51:25
дигриз 01, Спасибо буду перекапывать ветка форума в третий раз.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
01.11.2013 в 21:02:29
skif96, сообщение на стр 185 номер 7380
Акела
Акела
Тюмень
02.11.2013 в 06:27:30
Cka3o4Huk написал : у Вас случаем нет фотографии с крупным планом передней балки.
У меня все комплектующие передней балки,от авто Соболь.
fil78
fil78
02.11.2013 в 10:48:46
у меня вот такая кинематическая схема вырисовывается с скоростью движения
комплектующие сцепление и вал первичный с мотоцикла иж а звездочки маленькие заказывал точить
Cka3o4Huk
Cka3o4Huk
Красноярск
02.11.2013 в 18:29:24
Акела, Благодарю за фотографии. Под соболь никогда не заглядывал... Вчера кумекал над передком у своего микро трактора. Пришел примерно к такой же конструкции, только все комплектующие от классики. А первый вариант закинул в кучу металлолома.
sergushunter
sergushunter
02.11.2013 в 20:54:10
fil78 написал : у меня вот такая кинематическая схема вырисовывается с скоростью движения
Что то скорость маловата, а сцепление тоже ижевское будет, а как оно себя поведет без масляной ванны?
Акела
Акела
Тюмень
02.11.2013 в 22:06:17
Cka3o4Huk написал : Пришел примерно к такой же конструкции, только все комплектующие от классики.
Да какая разница,Соболь или класикаю,принцип один.Чтоб самого радовало в работе и был надёжен.Удачи.
