Акела
Акела
Тюмень
02.11.2013 в 22:07:54
sergushunter написал : а как оно себя поведет без масляной ванны?
Наверное будит быстрый кирдык.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
03.11.2013 в 06:26:13
Акела написал : а как оно себя поведет без масляной ванны?
Акела написал : Наверное будит быстрый кирдык.
делал трактор-двс уд 25, сцепление от пускача чтз ,там оно тоже было в масле а я его оставил на свежем воздухе отработало 5лет трактор продал иногда его еще встречаю к сцеплению вопросов нет ,перед продажеи фередо менял ,оно там клепается
fil78
fil78
03.11.2013 в 08:40:22
По сцеплению интересовался у других самодельшиков, все сказали что работает без проблем. А скорость спечиально подгонял для косилки.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
03.11.2013 в 08:51:42
fil78 написал : По сцеплению интересовался у других самодельшиков, все сказали что работает без проблем. А скорость спечиально подгонял для косилки.
на сцепление иж надо или самому делать или найти готовые диски металические с фередо они не будут колоться
fil78
fil78
03.11.2013 в 09:58:04
Мостовик написал : на сцепление иж надо или самому делать или найти готовые диски
как мне говорили что все диски родные ходят без проблем , пока не сотрутся, по твердили два человека. на какой то странице в той теме видел такой же редуктор только с сцеплением минск, можно найти спросить есть фотографии на 13 странице.
анрі13
анрі13
Ровно
03.11.2013 в 16:35:39
Только-что договорился с ребятами-продадут мне двиг с корокой Заз(40) за 600гр. в рабочем состоянии.Двиг мне не особо нужен в рабочем состоянии,кроме картера и сцепления,но цена ,по-моему,приемлема.Теперь по компоновке:имеется двиг Иж-Планета-3.Выкурил 180 страниц форума и до сих пор не определился со способом установки-колоколом вперед или назад?1.Если колоколом назад-получается,что двиг Иж надо ставить над колоколом.А это не практично(развесовка),не эстетично(рев мотора возле уха),не класично(класика трактора-мотор спереди.Исключение Т-16)2.Колокол вперед:-еще не разобрался о возможности эффективной навески при таком варианте,передачу от Иж придется делать через кардан и если использовать ижевское сцепление,то придется делать угловую передачу(90 градусов).Это все минусы,о плюсах не пишу.Хотелось бы совета "бывалых",кто прошел этот путь?
fil78
fil78
03.11.2013 в 20:03:26
АЛИБАБЫ написал : Не могу понять все таки как стоит шкив. Если кто будет разбирать сфоткайте пожалуйста подетально
я распер звездочку втулками, первая втулка из диска сцепления а остальные подбирал
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
03.11.2013 в 23:24:14
анрі13 написал : Только-что договорился с ребятами-продадут мне двиг с корокой Заз(40) за 600гр. в рабочем состоянии.Двиг мне не особо нужен в рабочем состоянии,кроме картера и сцепления,но цена ,по-моему,приемлема.Теперь по компоновке:имеется двиг Иж-Планета-3.Выкурил 180 страниц форума и до сих пор не определился со способом установки-колоколом вперед или назад?1.Если колоколом назад-получается,что двиг Иж надо ставить над колоколом.А это не практично(развесовка),не эстетично(рев мотора возле уха),не класично(класика трактора-мотор спереди.Исключение Т-16)2.Колокол вперед:-еще не разобрался о возможности эффективной навески при таком варианте,передачу от Иж придется делать через кардан и если использовать ижевское сцепление,то придется делать угловую передачу(90 градусов).Это все минусы,о плюсах не пишу.Хотелось бы совета "бывалых",кто прошел этот путь?
можно двс ижа поперёк чтоб нелепить угловой редуктор,две цепи приэтом мне ненравиться...?!одна с двс на пром вал,другая с пром вала на первичный вал кпп. зато на пром вал можно повесить нш,только работать будет после остановки и на нейтральной 2кпп.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
03.11.2013 в 23:25:23
анрі13, неэстетично ставить данный срано двиг в агрегат для работы. проще и надежней один раз заплатить за китайский агрегат-недодвигатель и работать на нем.коробка ставится от пожелания-проще кулисой к себе,интереснее кулисой от себя.собирайте все в кучу(компонуйте)а диф за 2 часа меняется местом и апарат едет туды куда надо. перечитайте форум еще раз. мне 2 раза хватило.
анрі13
анрі13
Ровно
04.11.2013 в 00:38:52
дигриз 01 написал : еречитайте форум еще раз.
Это само-собой,придется.
дигриз 01 написал : неэстетично ставить данный срано двиг в агрегат для работы.
Здесь не могу с Вами согласиться-Планета очень надежный двиг,долговечный.Он у меня уже давно,стоял на тракторе,сейчас на мотоблоке-самоделке.Везде пишут,что он прожерлив с чем я категорически не согласен.Последние замеры делал при окучке картофеля:500 метров к полю (туда и обратно 1км)+окучка 12 соток-скушал 800 грамм бензы.Мощности -с большим запасом.Этот МБ у меня и фрезерует(захват 80см) и боронует и груды давит и тележку таскает 300кг и дельфином картошку копает и пашет(но вес 120кг,потому плуг маленький,для грядок).Потому и хочу его на минитракторишко,а на МБ поставлю что-о полегче,лишь для межрядки.А к китайцу надо огород городить-редукторы,сцепление.Да и покупать надо что-то посильней,соответственно-дороже.А может я и ошибаюсь...
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
04.11.2013 в 09:40:51
Здесь не могу с Вами согласиться-Планета очень надежный двиг,долговечный.Он у меня уже давно,стоял на тракторе,сейчас на мотоблоке-самоделке.Везде пишут,что он прожерлив с чем я категорически не согласен.Последние замеры делал при окучке картофеля:500 метров к полю (туда и обратно 1км)+окучка 12 соток-скушал 800 грамм бензы.Мощности -с большим запасом.Этот МБ у меня и фрезерует(захват 80см) и боронует и груды давит и тележку таскает 300кг и дельфином картошку копает и пашет(но вес 120кг,потому плуг маленький,для грядок).Потому и хочу его на минитракторишко,а на МБ поставлю что-о полегче,лишь для межрядки.А к китайцу надо огород городить-редукторы,сцепление.Да и покупать надо что-то посильней,соответственно-дороже.А может я и ошибаюсь...[/QUOTE]вы правы,каждый имеет свою точку зрения....!!!по мне двс иж очень хорошь для самоделки,всё в одном: и сцепление и каробка,и мощи хватает,а если от инвалидки и охлажнение,и стартер с аккумулятором(вес...) и долговечный ресурс...!!!НО ЭТО тоже моё мнение..!!!хотя может чемто чуть и пожертвую-экономичностью,4 тактник ,с дух...?! но кажется не намного (пиусловии исправности двухтактника),и жертвовать всегда приходиться чем то!!!
