umnyi
umnyi
10.11.2013 в 16:20:01
Да, чудной у нас народ :) Показали протектор красивый - большинство постов : плохо воровать :(
Акела
Акела
Тюмень
10.11.2013 в 17:00:07
umnyi написал : плохо воровать
Как живём ?,так и думаем.
fil78
fil78
10.11.2013 в 20:07:46
Вася Карулес написал : скорей всего разбирать
не обязательно. откручиваете все 6 гаек, снимаете флянцы не трогая не гайку регулировочную не подшибник, только главное потом не попутать. поднимаете диференциал и с фонариком и согнутой проволокой легко можно все выташить
Акела
Акела
Тюмень
11.11.2013 в 16:28:28
Решил на миник поставить назад Уазовскую пешку.Досталась почти новая.Но по виду,грести она нихрена не будит.И решил начать нарезать.Получается нормально,стамеской и не надо резак по протектору.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
11.11.2013 в 20:45:53
по моему мотоблоку-про скорость.в общем едет он только сорок(40) кмч.а ощусчения конечно на больше.даже подумал что и на 50 уже можно убится.))
анрі13
анрі13
Ровно
12.11.2013 в 02:28:35
Акела написал : Странно а как так могло случиться,
Полуоси висели на резиновых пыльниках,соответственно -из дифа вынулись,вот сухарик и слетел с пальца
Акела
Акела
Тюмень
12.11.2013 в 11:57:34
анрі13 написал : вот сухарик и слетел с пальца
Знач вы полуось,при разборке пиханули во внутрь.Вот чем и лучше приваренные сухари.Но опять не выдёргивать же полуоси каждый день.:cool:
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
12.11.2013 в 15:34:13
ситуация по полуосям. на первом мотоблоке приварил сухари-из резцов.все ок. на втором так как там стоит блокировка ,и для ремонтопригодности просверлил полуось и сделал как в запорожце.ось на ней родные сухари.через полгода(8мес)порвало.проварил нафиг. в последнем-без блокировки-сделал в конце полуоси прилив сваркой,варил продольно.сверлил и вставлял ось сухарей.прилив отшлифовал чтобы проходил сквозь сальник и по диаметру входил в диф.тоесть сделал усиление в том месте где просверлено отверстие.пока конечно все нормально.будем посмотреть.
fil78
fil78
12.11.2013 в 16:10:26
дигриз 01 написал : на втором
дигриз 01 написал : и для ремонтопригодности просверлил полуось
можно по подробней какая ось(жигулевская). и при каких работах порвало.
Саша .541
Саша .541
12.11.2013 в 16:59:59
анрі13 написал : Теперь по компоновке
Собран по образу "Дракона". Первые покатушки состоялись в конце апреля. А сейчас идет процес ЖЕСТКИХ испытаний. Умеет: бороновать двумя тяжелыми боронами, бороновать двумя тажелыми боронами с приваренными сегментами, садить картошку двумя спареными иотоблочными сажалками, окучивать  (опорные колеса сняты), копать , транспортные работы. За зиму в планах "научить" опрыскивать, косить а также копать картошку транспортерной копалкой.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
12.11.2013 в 19:24:03
fil78 написал : можно по подробней какая ось(жигулевская). и при каких работах порвало.
порвало просто при троганьи.заварил.через неделю порвало другую полуось при транспортировке картошки.заварил. но я так эксплуатирую технику.он в пробуксовке на асфальте с места рвал--но так и стенка там мм4+бандаж в виде опресованной втулки. оси от москвича но разница от жигуля в пару мм.сейчас попробую фото отыскать.
