Может кому пригодится.Ато нож ,мыло. Два часа и килесо.Бред.
12.11.2013 в 19:24:58
12.11.2013 в 19:41:35
..на фото видно полуоси,сверху одевался бандаж в виде втулки(перо мотоцикла мт).проварено с торца,варить ближе к фланцу постеснялся-чем был и не прав.
12.11.2013 в 21:19:00
анрі13 написал : Снимал сегодня с КПП полуоси и один сухарик упал внутрь дифа.Крутил,вертел,трепал-ничего не вышло.Как достать?Кто-то пробовал?
Разбирай !!!
12.11.2013 в 21:26:02
Акела написал : Решил на миник поставить назад Уазовскую пешку.Досталась почти новая.Но по виду,грести она нихрена не будит.И решил начать нарезать.Получается нормально,стамеской и не надо резак по протектору.
Я нарезал болгаркой и диск по дереву с победитовыми напайками ,конечно надо акуратно, но режет как нож масло, и даже совсем неплохо получилось !!!
12.11.2013 в 21:35:41
AM.SANDERS написал : даже совсем неплохо получилось !!!
Я согласен,но во первых после такого творчества можно больше и не сесть на МБ.ТБ нельзя забывать.И шлеф машинкой можно резать только проходные резы.А вот вы ей на режете пешку.А стамеской любой рисунок,как несколькими постами выше.Или я не прав.?
12.11.2013 в 21:41:07
дигриз 01 написал : порвало просто при троганьи.заварил.через неделю порвало другую полуось при транспортировке картошки.заварил. но я так эксплуатирую технику.он в пробуксовке на асфальте с места рвал--но так и стенка там мм4+бандаж в виде опресованной втулки.
А Я сварил две полуоси , внутреннюю часть от ЗАЗа взял , а наружную обрезал по размеру Москалёвскую, КАКИЕ ТОЛЬКО нагрузки не подавал, всё на месте !!! Правда , варил ПОЛУАВТОМАТОМ, без шлаков. Обрезал, заточил под конус обе стороны, а потом потихоньку слой за слоем проворачивая залил металлом соединение. Отлично получилось и ничего не рвёт и не ломает !!!!
12.11.2013 в 21:48:48
Акела написал : .Или я не прав.?
ПРав 100процентов !! Просто я ёлку нарезал, а с ней у меня проблем не возникало . Пила на больших оборотах резину стрижёт как бумагу, просто надо самому быть акуратным, чтоб не захватило, но сама резка доставляла мне массу удовольствия!!! Попробуйте, только сначала акуратно пока привыкните .
12.11.2013 в 22:24:27
Да Запорожцы стали раритетом, сегодня мимо базара пробегал спросил у дедушки торгующим барахлом, цену на КПП, так он загнул, как за запор целиком, какая адекватная цена на КПП. (лучше в личку)
12.11.2013 в 23:14:40
Спасибо, буду искать, может повезет где целый куплю.
12.11.2013 в 23:59:44
дигриз 01 написал : -сделал в конце полуоси прилив сваркой,варил продольно.сверлил и вставлял ось сухарей.прилив отшлифовал чтобы проходил сквозь сальник и по диаметру входил в диф.тоесть сделал усиление в том месте где просверлено
Фото не будет?
13.11.2013 в 00:08:14
СашаЖ написал : какая адекватная цена на КПП.
Вместе с двигом взял за 600гр.
