Клещ а если еще проще сделать: звездочка от мопеда на пиле, а большая звездочка на оси колес. Но как бы скорость расчитать? Не уверен что смогу сделать на базе кпп заз...ее вроде много переделывать надо?
04.04.2010 в 19:39:11
04.04.2010 в 20:02:58
Andrei 1993 написал : Клещ а если еще проще сделать: звездочка от мопеда на пиле, а большая звездочка на оси колес. Но как бы скорость расчитать? Не уверен что смогу сделать на базе кпп заз...ее вроде много переделывать надо?
Если для расчета взять колесо наружного диаметра 60 см., то получим длину его окружности - 180см, то есть при скорости в 4км\ч колесо будет делать 37 об\мин. Если двигатель будет вращаться 2000 об\мин , то передаточное отношение должно быть 2000/37=54 . Если на ведущей звездочке 15 зубов то на ведомой должно быть 15*54=810 зубов. Шаг цепи 12 мм., то диаметр ведомой звездочки получится 810*12/3=3248мм., что примерно чуть больше 3м. Звездочка получается в 5 раз больше колеса.
04.04.2010 в 20:09:23
Ого! Спасибо за разъяснение. А скажите много надо переделывать КПП горбатого? И от чего проще сделать: москвича или ЗАЗа?
04.04.2010 в 20:12:29
Andrei 1993 написал : А скажите много надо переделывать КПП горбатого?
Такая как у меня . Отрезал только рыло и то на свое усмотрение.
04.04.2010 в 20:18:30
Что мне надо снять с запора, кроме КПП? В целом на сколько это трудоемко? Сколько времени затратили на создание?
04.04.2010 в 20:38:23
Клещ еще раз изучил фотки и вот вопросы:
04.04.2010 в 20:49:24
Andrei 1993 написал : Клещ еще раз изучил фотки и вот вопросы:
Все ответы есть на форуме. Читайте внимательно все.
04.04.2010 в 21:09:56
У вас потом по-другому сделана передача вращения-через шестерни...там вы блокировали сцепление, а с ремнем как? Да и с мобильного телефона тяжело читать стоко текста...
04.04.2010 в 21:12:57
Andrei 1993 написал : Да и с мобильного телефона тяжело читать стоко текста...
Тогда надо посетить Интернет клуб.
05.04.2010 в 03:28:01
Еще такой вопрос, други: планируется использовать чулки от ВАЗ, тормоза хочу оставить, так вот думаю, смогу ли я их рукой выдавить или нет? Допустим если в качестве главных цилиндров поставить ЗАЗовские от сцепления?:help
05.04.2010 в 07:09:41
Выдавить чулок просто так не получится я в прошлом году кувалдометром колотил колотил да так и отступился нужно сначала срезать акуратно болгаркой втулочку тогда пожалуйста при сборке поставить новую а цизиндр очень даже подходит я как раз такой и ставил удачи
