besnikk написал : Приблизительно должно выглядеть как в посте № 9.
Если как в посту №9 переставлять ничего не надо
03.04.2010 в 23:13:02
04.04.2010 в 02:13:32
Тогда доп. вопрос не будут ли шестерни снашиваться от неправильного вращения (хоть и глупо звучит, но они же расчитаны на другое).
04.04.2010 в 06:46:55
Всем привет! Тоже задумался о самоделки, исключительно транспортной-для перевоза грузов. Есть движок дружбы 4л.с., колеса мотоцикла, могу еще достать любую часть запорожца 965 и москвича. Что нужно? И как потянет дружба?
04.04.2010 в 07:35:55
Andrei 1993 написал : Тоже задумался о самоделки, исключительно транспортной-для перевоза грузов.
Если перевозка до 500 кг. устроит, то можно делать смело.
04.04.2010 в 07:40:02
в пределах 250кг-для дров .
04.04.2010 в 08:02:47
Всех с праздником ПАСХИ. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.
04.04.2010 в 08:16:42
SER2009 написал : ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.
ВО ИСТИНУ ВОСКРЕС. С ПРАЗДНИКОМ!
04.04.2010 в 09:51:53
А может попробовать через велосипедные звездочки? Мальнькая на пиле, большая на вале, на вале маленькая и на оси колес большая. Хотя велосипедная цепь не потянет нагрузку...или потянет?
04.04.2010 в 18:14:32
тож собираю мотоблок из бензопилы дружба и кпп от заз "тридцатки".
вопрос klesch: в какую сторону у вас вращаеться вал КПП у КВ-04?
есть ли разница в направлении вращения коленвалов пил дружба и урал?
04.04.2010 в 18:18:34
sovkaf написал : есть ли разница в направлении вращения коленвалов пил дружба и урал?
Так как стартера одинаковые, то и вращение одинаковое.
04.04.2010 в 18:19:01
к вопросу о цепи велосипеда. должно потянуть, если не ошибаюсь где то в предидущих постах написано об установке двигателя бензопилы на велосипед, получившейся девай работал.
