NAP
NAP
Сумы
29.03.2010 в 14:40:11
2klesch Все таки, устройство подъема навесного пожалуйста отфотографируйте. На втором фото не все видно.
LVN
LVN
Липецк
29.03.2010 в 14:57:01
2klesch Ого.....Получается колокол Заз- это масляная ванна. С этим понятно, мне уже неприемлемо- из-за двигателя, да и края колокола покурочил уже. 2Lysenko На тех нагрузках, какие я ему давал- нет. В момент включения и все. Не нравится небольшое биение нижнего шкива, из-за этого натяжной ролик совершает колебательные движения. Жду землю, чтоб плуг попробовать, если получится пахать, то он будет окучивать, выпахивать, боронить. Тогда можно думать о его дальнейшей судьбе. Мысли дальше бегут, чтоб реализовать- надо такторишко продать. Позавчера прикупил еще китайца Грин Филд - 6,5 л.с.- 6000 руб. Цены г.старый Оскол.
LVN
LVN
Липецк
29.03.2010 в 14:58:53
Вот по масляному сцеплению насухую нигде ресурс не найду.
NAP
NAP
Сумы
29.03.2010 в 15:07:21
LVN написал : С этим понятно, мне уже неприемлемо- из-за двигателя, да и края колокола покурочил уже.
Заказывайте сцепление от МБ МС оно работает и на сухую. Они уже крыльчатку не ставят совсем. А тем более если есть мысли об усовершенствованиях в следующей модели. Имхо. Эксперт 54 может проконсультировать досконально.
klesch
klesch
29.03.2010 в 15:43:06
NAP написал : Все таки, устройство подъема навесного пожалуйста отфотографируйте. На втором фото не все видно.
Пост 840, 841
NAP
NAP
Сумы
29.03.2010 в 16:11:17
klesch написал : Пост 840, 841
Там под укрытием не очень то видно. Я думал без укрытия по лучше будет.
klesch
klesch
29.03.2010 в 20:04:29
NAP написал : Там под укрытием не очень то видно. Я думал без укрытия по лучше будет.
NAP
NAP
Сумы
30.03.2010 в 09:40:28
2klesch Спасибо.
31.03.2010 в 22:26:41
Добрый вечер.Прочитал много что скачал. Много получил полезной информации. В данный момент собираю мотоблок на базе коробки Заз 30.Колесные ступицы от Москвича.Двигатель -тут есть 3 варианта 1й БП урал. 2й электродвигатель Парма М 2кв. и 3й вариант Ск2м старенький 1о цилиндровый 2лс. Внесу свою лепту в Ваши споры о соединении коробки Заза сполуосями Москвича сварка полуосей не есть хорошо легированная сталь варится но не любит ударных нагрузок. я сделал так 1 из тракторного пальца вытачил ось под сухари Заза длинее на 50 мм с конусостью на концах обрезав полуось Москвича в размер просверлил отверстие на 2мм меньше диаметра оси и нагрев конец полуоси докрасна забил пальцы после охлаждения отпилил вразмер болгаркой. Это называется Дорнение.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
02.04.2010 в 22:59:43
Сегодня перебрал редуктор обороты понизились получилось 1 к9,5
Для посадки картофеля сажалкой думаю будет идеальный вариант
besnikk
besnikk
Белгород
03.04.2010 в 10:01:29
Доброго времени суток, камраден! В планах на ближайшее будущее собрать мотоблок на базе кпп ЗАЗ, так как таковая есть в наличии, есть движок субару, вопрос в следующем, если ставить движок валом вперед, то кпп будет крутить в обратную сторону и перестановки главной передачи не потребуется, или я заблуждаюсь? Вращение двига против часовой стрелки, если смотреть на вал.
Приблизительно должно выглядеть как в посте № 9.
