sergushunter
sergushunter
18.11.2013 в 18:15:44
leuba написал : дигриз 01, скажите пожалуста какой двс используєтє какиє били нюанси
поддерживаю дигриз 01, купите китайца и не партесь, пользуюсь китайцем год и нюансов никаких, на прошлой недели только масло поменял(в инструкции написано), если хотите могу дать ссылочку на магазин :)
leuba
leuba
Львов
18.11.2013 в 19:15:22
sergushunter написал : поддерживаю дигриз 01, купите китайца и не партесь, пользуюсь китайцем год и нюансов никаких, на прошлой недели только масло поменял(в инструкции написано), если хотите могу дать ссылочку на магазин :)
єсли не трудно у нас во Львове 6.5 л.с.3600об садко 1500гр. Внете нарил 6.5 л.с. 4000 об.1250гр. Если покупать то такой как люди ставят
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
18.11.2013 в 19:27:27
leuba, я не разбираюсь в гривнах,свой брал за 200долл.,говорить о какомто названии бесполезно,каждый ларек клеит свою этикетку.,у вас на украине движки гораздо дешевле. гляньте у АЛЕКС 21- ОН Помоему только садко и ставит,и булат я слышал.в общем все в ваших руках. единственно большие растраты это на двигатель,а то что сам делаешь не столь ощутимо.
sergushunter
sergushunter
18.11.2013 в 19:30:02
leuba, проверьте личные сообщения
leuba
leuba
Львов
18.11.2013 в 20:02:49
дигриз 01 написал : leuba, я не разбираюсь в гривнах,свой брал за 200долл.,говорить о какомто названии бесполезно,каждый ларек клеит свою этикетку.,у вас на украине движки гораздо дешевле. гляньте у АЛЕКС 21- ОН Помоему только садко и ставит,и булат я слышал.в общем все в ваших руках. единственно большие растраты это на двигатель,а то что сам делаешь не столь ощутимо.
спасибо во Львове тоже 200у.е.но помогли найти за 125+пересилка
fil78
fil78
18.11.2013 в 20:11:09
может кому пригодиться в дальнейшем. имеется 2 регулировки, по высоте регулируется камазовской трешеткой а чтоб убрать люфт есть зажимной болт.
igber
igber
Днепропетровск
18.11.2013 в 20:26:15
Добрый вечер Уважаемые форумчане! Пока не могу разобраться как выложить фото о своей проделанной работе. Строю миник: двигатель китаец 13 сил бенз. коробка № 1 к-750, вторая заз 40. Задние колёса от Газ 21. Миник хочу использовать для вспашки и культивации активной фрезой. Из Ваших расчётов и опыта я понял, что между коробками нужно понизить вращение в два раза. Прошу Вашей помощи. Подскажите пожалуйста какая будет минимальная скорость на моей компоновке? В колоколе хочу сделать ВОМ. Так как от первичного вала заза оборотов ВОМ будет мало, хочу сделать от дельно вал. Между коробками буду делать цепную передачу ведущая звёздочка от Ижа на 21 зуб, ведомую буду делать на заказ. Вот и хочу от Вас помощи в расчёте. На сколько зубев сделать звёздочку ВОМ?
fil78
fil78
18.11.2013 в 20:48:27
igber написал : Прошу Вашей помощи
вот расчет только надо поменять даметр колеса я не знаю какой у газ 21 передаточные числа кпп днепр и заз 40 забиты, меняете передаточное число цепи если колеса 668 мм диаметра то на 1-1 передачи и 3500 об получаем 7 км час и теперь можете подбирать звездочку если 1к2 то получите 3.5 км ч
Эпифан
Эпифан
18.11.2013 в 21:05:54
ну вот как то так
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
18.11.2013 в 21:12:39
igber, точно не помню но нужно брать звездочку как можно меньшего диаметра-на вал коробки тяжести---ввиду того что рычаг сцепления будет мешать при одетой цепи.нижняя звездочка большего диаметра раздвинетвиток цепи--так что смотрите по месту.
у меня на коробке заз звезда 28 зуб--и это в притых. просмотрите тему за февраль -март-найдите мой мотоблок там все видно.
по минимальной скорости-я с этой компоновкой пахал на 3 заз и 1 или 2 мт.так что смело прикидывайте звезы которые влезут по максимуму вместе с одетой и натянутой цепью.выбора скоростей даже при ваших колесах думаю хватит с переизбытком.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
18.11.2013 в 21:19:19
Эпифан, поздравляю!интересно как в работе.
